4368
Opel Kadett C "Originalaren"
Originalrenovering av norrlandskörd Opel Kadett C som behöver lite kärlek!
189 020 Visningar
Projektet avslutat 5 september 2022
556 Inlägg
10 mars 2020
Cassius skrev:
Bussningarna du fick elda ur är vulkade i en stålhylsa, så inte konstigt att du fick problem smile Dom brukar man få elda/borra ur. En del PU bussningar ska ha den stålhylsan kvar, andra inte. Beror på märke.
Ska du i med nya original måste stålhylsan också bort, förslagsvis tar du en bågfil och trär bladet genom hålet och sågar ett snitt i den, sen knackar du ihop den så den viker ihop sig, sen trillar den ur smile
Blir faktiskt PU på dessa bussningar!
Vad jag kommer ihåg ska de vara kvar på dessa så slipper ta väck hylsorna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-f9bc75330ef0d6df314d6bddc3858a80.jpg
556 Inlägg
10 mars 2020
Fettmetoden gick fint! Men kladdigt..
Nu ligger det o gosar i Mac A25, i förhoppning om att fettet ska väck.. smile
Frågan är om man ska återanvända kolvarna eller köpa nya..?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-d6efaf75fb90b1ddf33334281ccc411b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e2b3488d146359089d0d76877d214c08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-f2422d977eb7f1c2b1b15713b7d4249b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-11a4ae00ceb8b1fa66783aade6577f09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-b9dbc3b74139a2114dd00adcc1449948.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-a0cb6bab8103bc6ceecde12e7facde47.jpg
716 Inlägg
10 mars 2020
#263
Är det rost på utsidan så får du byta dom/den!  Något kan man putsa bort,men inte för grovt slippapper, röd putsduk och nån form av smörjmedel funkar,,kollade igen på bilderna , ser ut som rostporer på ett par kolvar,så dom är nog körda!!
Senast redigerat av zzr9409209 (10 mars 2020)
556 Inlägg
10 mars 2020
Ja de såg inte nya ut! Men rätt ok.
Nya var inte så dyra så får nog bli nya ändå!
556 Inlägg
11 mars 2020
Nya kompressorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-0c7f2bb6f54b8946a8563c6a4953d2b5.jpg
556 Inlägg
13 mars 2020
Första blästrandet!
Nu funkar det mycket bättre. Kompressorn hinner ikapp utan problem och hinner vila så känns riktigt bra. Har beställt nytt blästermedel från Duabhuset som ska bli kul att testa.
Tills dess får sanden räcka, blir ju rätt bra det med! Ena oket klart! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e03b4dcd5b83b2a8f5cecd9e02a5f629.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-833400e911cc0588a3e9fdcbd18555b5.jpg
556 Inlägg
14 mars 2020
Lite Målning och fix som omväxling
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-1ebfeffe1f3d1c188e2080fc6aa3326d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-cda32fac59c9a24a38dbb5b4b02295cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-80e3fd1ea328058f6aa981d772362e5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-f86ef307745359dd0d8f15680b3c055c.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-148df083ff0e3c68ffd6724a352c3019.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-d449741bd23781a521c5508847faf29a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-4c77baa2e77e37ff59c9b477f27bd443.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-91198c0a3e1899590699b37a42ee736a.jpg
556 Inlägg
15 mars 2020
Mer lackering
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-f733af022c6b4d7d22377b36141f2920.jpg
Hittade en silikonremsa från förra ägaren. Var kan man få tag på såna nuförtiden? Färdiga silikonremsor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-5cb9eb1c5cbf600e3dad83bc0b04cd8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-10a65414a6017d9f1ef3aced1bfb1206.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-52e7a8d10d49efd891b2b7a470560a04.jpg
Nån som vet var man kan få tag på ny behållare till Delco Huvudcylinder? Min är gul och ful.
Har bara hittat komplett huvudcylinder med behållare, för ca 2700kr..
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
1 465 Inlägg
15 mars 2020
#269
Ser ut som bytylgummi, sånt som man har till att fästa rutor, finns att köpa på Mekonomen eller hos glasmästaren
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
556 Inlägg
16 mars 2020
Blivit sugen på att fixa mina bultar så de blir fina.
Någon som testar elförzinkning? Att göra det själv dvs. Hittat detta kit: https://gdsbutiken.se/produkt/elforzink … et-mellan/
Någon som har några tips eller råd? smile
Kanske finns det nåt annat sätt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-9c3c6de1dc9dbb840558be545900f44a.jpg
Senast redigerat av RandomMaister (16 mars 2020)
556 Inlägg
18 mars 2020
Hittade på mekonomen. Tackar!
556 Inlägg
20 mars 2020
Första delarna monterade!
Kan börja med att jag råkat blästra utan glasskydd på insidan, så det var lite dålig sikt..
Kollade måtten och hämtade ett nytt från glasmästaren, 200kr! Taget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-1c694835f0cbb6f259cf118add4076ff.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-a434884c83a9192122320dd0ae8c583b.jpg
Här var butylbandet jag frågade om. Blev perfekt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-78ee31e55f5a658fe2dbd62b33a6a690.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-37c604dcd4787223fac1dd9df73783da.jpg
Här fick jag ihop fläkt och lite plastkåpor. Lite kluriga att få på med all tätningslist men tillslut så.
I framtiden ska alla skruvar bytas mot finare, men för tillfället får det duga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-028a26b19f5ba5239d3c8a83da22e13a.jpg
Även instrumentbrädan åkte på, samt instrumentpanelen som fick nya lampor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-5a190a7e728f36125b4a52cdee508f84.jpg
716 Inlägg
20 mars 2020
#273
Byt ut de "fula" ratten, det är ju en snikmodell,,
556 Inlägg
20 mars 2020
Jag hade ju den "fina" innan, men ja gillar inte den heller! lol Får se vilken jag använder sen...
556 Inlägg
22 mars 2020
Blästring, och ännu mer blästring!!
Spenderat x antal timmar vid blästerskåpet och nu är nästan alla framvagnsdelar klara. Tar längre tid än man tror. Vet inte om mitt blästermedia är det bästa.
Tog ca 1h att blästra ena undre länkarmen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-cc9acd9db286ac0dc76da3aa54504ee4.jpg
Låda med färdigblästrat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-70a9b03e8ef7950441e4ccc6e1b986d7.jpg
Låda som ska elförzinkas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-69a63e78a7ef6bb2b9b4c829a6c5867f.jpg
Tänkte pressa ur bultarna inför pulverlacken men skiter nog i det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-d0a626c4f2be1b77dc5e40bc7b82d012.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-4df12fc106178e49da07b07c34ed9382.jpg
Ha det fint i denna ovissa tid.
556 Inlägg
2 april 2020
Bakfjädrar
Inte fått så mycket gjort senaste veckan, inte haft någon större motivation då det inte finns så mycket att göra, i väntan på att få framvagnsdelarna lackerade, samt få tillbaka bultar m.m från elförzinkning.
Lämnade in framvagnsdelarna på våtlack, istället för pulverlack. Läst mycket bra om pulver, men även lite dåligt. Jag tror våtlack kommer duga gott!
Hur som haver! Hade iallafall inte bytt bakfjädrarna än, så det tänkte jag ta tag i.
Bara att lossa båda stötdämpare så går det att trycka ur fjädrarna. Men eftersom motorn är ur och jag ställde bakre pallbockarna på domkraftfästena så höll jag på att tippa bilen bakåt när jag tryckte ner bakvagnen! lol Så jag tog det enkla alternativet att kapa de bara. De var inte alls i spänn så ingen fara.
Gummina var rätt tråkiga! haha! Till och med var ena fjädern av sista varvet tongue
Blir nya gummin till dessa självklart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-9d3a5f0268a4feba7df4315f64a70808.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-a19625b4da4049ca10e31a6c864e4a06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e8bab6c097cf956ec95fdc52a829f120.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-ce5794c9ffcd31cd256ee505a4f55e6c.jpg
Sen till det tråkiga. Jag var en slarver när jag slog ur hjullagrena. Så här ser innerbanan ut..
Kan man bara slipa ner "flisorna" och köra på? Dessa hjullager har en yttre ring och sedan lagret. Se bild. Eller måste jag leta nya spindlar? hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-60718f9f178e67077d0d4a72f86035dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-c3fe6ffd9526d36cff8d045928e9e26d.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-998bfdfc372813759efdb9e74d8ff9ec.jpg
2 849 Inlägg
2 april 2020
#277
RandomMaister skrev:
Bakfjädrar
Är det själva spindeln så går det säkert att slipa bort skadorna för du knackar väl i den yttre stora ringen till lagret där. Inga kulor till lagret löper väl just där? Så ser inga större problem med det.
Hade detta däremot varit en lagerbana hade det varit kört.
716 Inlägg
2 april 2020
#278
Bara att slipa/putsa ner hacken..
556 Inlägg
2 april 2020
Bakfjädrar
Kanon, då var det som jag trodde! smile
556 Inlägg
3 april 2020
En bra dag ! big_smile
Idag hämtades delar från lackering, samt bultar m.m från zinkbehandling. Hämtade även 2 paket från tyskland med lite delar! Allt blir nytt i bromsväg. Renovering av ok, kolvar, slangar, rör, drivrem, lite packningar m.m
Fick tyvärr fel vattenpumpstätning. Tänkte byta ut den nuvarande engångstätningen mot en i gummi.
Blev riktigt nöjd.
Ska bli kul att sätta ihop! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-d5a9887d76a55a75426cf3abe73a911c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-eb9fa8194f6e363dc51a7b013b606014.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-654bf46af7e8a8add50d2f216ef7641c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-2c125e769632a19d14f25bc535f17ac2.jpg
Började genast pressa i lite bussningar! Här är båda övre bärarmarna klara. Polyreutan så håller det för evigt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-c81066db7706ee31d22704fd795c86f3.jpg
Fortsatte med de undre och där fick även en spindelled pressas i. Fortsatte sedan med spindlarna och montera nya hjullager samt bromsskiva. Hann bara med ena, hade inte tillräckligt med fett!
Blir riktigt fint med bultarna! smile
Valde att inte måla yttre delen på navet där hjulet/spacer ska sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-50013b52fef7fbff6df93afb65a74e8f.jpg
Här är mitt nästa projekt, att få ur dessa bussningar ur hylsan. Jag tror det enklaste är att elda ur de, har ni nåt annat tips? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-dc739f6f8c60522a0983eb52ca21a61a.jpg
Ha de gott!
Senast redigerat av RandomMaister (3 april 2020)
