23 november 2019
Gäller en Passat 2010 1,4 TSI ecofuel . motorn knastrar och går ojämt .
Felkoderna P 0302 och 0304 (misständer cylinder 2 och 4 samt P 2294 vilket är Fuel pressure regulator 2
Köpte bilen som renoveringsobjekt , kedjeras och har bytt alla ventiler så har inte haft bilen igång innan
Trodde först att det var mekanisk men när jag tar bort tändkabel på cylinder 4 så slutar knackning (eller låter mer som en hård gnistbildning) så mekanisk knackning är det inte och vid ögonblicket när det knastrar så rör sig motorn ,precis som om det tänder vid fel tidpunkt . Timing är korrekt har bytt VVT solennoid och högtryckspumpen utan resultat och nu undrar om det är värt att testa byta vevaxelgivaren resp kamaxelgivaren.
/Flyttade tråden. Mod.
