4143
Volvo 940 turbo laddar 0.1 bar
43 Inlägg
25 februari 2020
Min volvo 940 har haft normalt laddtryck hela tiden men en dag så laddade den inte mer än 0.1 bar vilket är konstigt.
Vad kan vara fel?
26 349 Inlägg
25 februari 2020
Har du gjort NÅGON som helst felsökning själv?
Exempelvis undersökt om någon tryckslang har halkat av?
Eller om staget till wastegaten är lös?
43 Inlägg
28 februari 2020
Har kollat tryckslangar och att wastegateklockan sitter där den ska.
Märkte att tryckslangen mellan turbon och tryckröret var sönder men tätade den. Slangen på turbomätaren hade spruckit men är nu fixat.
Vad är nästa steg?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 februari 2020
Antar att bilen går riktigt dåligt med? Så att det inte är mätaren som är sönder. Annars är det att kolla övriga slangar så att det är hela. Kan vara klurigt att se sprickor i dem då man oftast måste böja på dem för att se. Är du helt hundra på att wastegaten är ok? smile
43 Inlägg
28 februari 2020
Bilen går hur bra som helst och har inte kollat wastegaten
2 327 Inlägg
28 februari 2020
Men om nu bilen går hur bra som helst... vad är då... va? Oo
43 Inlägg
28 februari 2020
Ja den går bra men jag får ju inget laddtryck
26 349 Inlägg
28 februari 2020
Det är bara mätaren som inte visar något laddtryck?
43 Inlägg
28 februari 2020
Visar ytterst lite
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 februari 2020
Men har bilen samma prestanda som innan? Då har du antingen fel på mätaren eller slangen till den. Har du provat med en annan mätare?
Senast redigerat av Marcus_89 (29 februari 2020)
356 Inlägg
29 februari 2020
Gissar på att tryckklockans stag hoppat av wastegaten
43 Inlägg
1 mars 2020
Nej det sitter på
* Voff voff *
10 591 Inlägg
1 mars 2020
För att förenkla gissningsleken lite då:
1. Går bilen som innan eller inte? En turbo-bil som plötsligt laddar 0,1 (vilket väl är lägre än grundladd?) blir ohyggligt slö.
2. Hur får du fram värdet på laddtrycket? Extern mätare?
3. Ryker bilen något?
4. Motorlampan tänd? Om ja, läst ut koder?
