4260
Tickande motorljud
49 Inlägg
10 mars 2020
Har en Renault Scenic III 2011 Diesel.
Motorn har ett tag avgett ett tickande ljud och jag har inte lyckats ta reda på vad det är. Jag har en misstanke om att det kan vara igentäppta lyftare. Vad tror ni?
Jag har spelat in ljudet. Den första är bilen när den precis startat (dock med motorvärmare). Den andra är efter att den åkt en bit. Ljudet blir alltså mer intensivt efter ett tag. Har det med oljetrycket att göra?
Jag ska se om jag kan ladda upp filmerna.
7 441 Inlägg
10 mars 2020
Har du haft bilen länge?
Har ljudet uppkommit på senare tid?
För mig låter det som vanligt dieselljud!
Jag hör inget onormalt "tickande"!
49 Inlägg
10 mars 2020
Har haft bilen i två år. Måste erkänna att vi var jätteslarviga med att byta olja när vi borde och inte riktigt fyllt på när vi borde men det är ändring på det nu. Har börjat intressera och lära mig mer. När man startar bilen låter den rätt normalt men jag tycker man hör en markant skillnad när den gått ett tag. Vet inte om det har med att oljan värms upp och att det påverkar något. Jag har funderat kring om lyftarna täpptes till i samband med att det var skitigt i oljan. Vi har bytt olja och filter nyligen men jag tänker att man kanske behövt flusha med en rensare innan oljebytet.
6 062 Inlägg
10 mars 2020
Nog låter det som den går ovanligt "hårt", nästan som att den knackar lite i något lager.
7 441 Inlägg
10 mars 2020
Min erfarenhet av slitna motorer är att de "tickar" de första sekunderna innan ventillyftare och kamkedjespännare fått tillräckligt oljetryck.
Syntetolja 5W-50 kan något/minimalt reducera tiden innan fullt oljetryck nått lyftare och kedjesträckare.
Med "flusha" menar du "skölja ur" motorn.
Helt onödigt.
Den nya oljan tar med sig alla eventuella föroreningar till oljefiltret.
Min uppfattning.
9 299 Inlägg
10 mars 2020
Ett husmorsknep för knackande lyftare är att hälla i 5dl ATF i motoroljan och köra en stund med det.
49 Inlägg
10 mars 2020
Måste man byta oljan därefter? Vad är det den gör?
9 299 Inlägg
10 mars 2020
Den rengör och smörjer. Det är inget måste att byta i en brukshäck men vill man känna sig rejält påpälsad så är det vettigt att byta efter någon vecka eller två.
49 Inlägg
10 mars 2020
Tack för tipset! Biltema hade flera varianter, är det någon särskild av dessa du kan rekommendera?
9 299 Inlägg
10 mars 2020
Gärna syntetisk. Jag vet inte vad de olika på Biltema har är för något. ATF-U är väl den syntetiska.
Edit. Ett klargörande. Du ersätter alltså 5dl motorolja med ATF.  Överfyll inte.
Senast redigerat av caromania (10 mars 2020)
49 Inlägg
5 april 2020
Jag bytte olja med en motorrengöringsolja innan med det har inte hjälpt. Jag har märkt att det låter värre när jag kört ett tag. Kan det ge en ledtråd? På videon har jag kört ett tag på motorvägen.
https://drive.google.com/file/d/1daoDbv … p=drivesdk
2 845 Inlägg
5 april 2020
Låter inte riktig som lagerknack men ventillyftare skulle det kunna va. Även spridare kan föra ett satans liv.
49 Inlägg
5 april 2020
Om bilen rullar och jag exempelvis sätter bilen i friläge så tystnar den. Om jag sen sätter i en växel, och särskilt en låg så låter det igen.
49 Inlägg
5 april 2020
Hur kollar man lyftarna? Såg några filmer, ska man ta bort topplocket och trycka på de. De ska då inte röra sig om allt är bra? Hur fungerar det när man tar bort ett topplock? Är det bara lägga tillbaka sen? Minns att jag såg något om att limma med det kanske var något annat?
2 250 Inlägg
5 april 2020
Kan vara VVT-drevet, om det nu finns på en sådan bil.
Krångligt att byta själv.
Sitter innanför ventilkåpan, i den ände som kamremnen är.
Kika lite och ställ dina frågor på:
Clubrenault.com
Senast redigerat av Meaganeowner (5 april 2020)
6 125 Inlägg
5 april 2020
Låter som lyftarna! Lyftarna sitter under ventilkåpan ,under kamaxeln, så du behöver inte lyfta på topplocket. Men ...för säkerhetsskull skulle jag lämna in bilen för kontroll på verkstad. En så pass ny bil som din (2011) borde inte ha slitna lyftare.
2 250 Inlägg
5 april 2020
DaniiK skrev:
Såg några filmer,  Hur fungerar det när man tar bort ett topplock? Är det bara lägga tillbaka sen? Minns att jag såg något om att limma med det kanske var något annat?
Det räcker inte med att Googla...
Är liksom lite mer än locket på en smörask.
49 Inlägg
6 april 2020
jaka54 skrev:
Tack för svar, jag vill titta under locket men röret sitter i vägen. Hur gör man här? Några tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-a37e39cc79aad8a123753d0d13b6b196.jpg
2 250 Inlägg
6 april 2020
Aaaaah, du menar ventilkåpan ovanpå topplocket.
Du får väl lossa det som sitter i vägen.
Men du bör skaffa en ventilkåpstätning först. Och en Haynes rephandbok för just din bil. I den framgår hur du går tillväga.
Delar till bilen köper du på t ex Autofrance. Köper alla delar där.
Ex. Bakflädrar till min Megane 06, ville Volvo/Renault ha 4500 kr för 2 st.
Autofranse 460 kr paret.
Senast redigerat av Meaganeowner (11 april 2020)
