Här ser ju ut att vara gott om plats runt. Som andra sagt innan, knacka på en hylsa eller ringnyckel, helst sexkant men även tolv borde gå. Svetsen skulle jag vänta med till absolut sist, efter att allt annat misslyckats.
Testade med att sätta på en hylsa, hylsan fick någorlunda bra grepp men det var en väldigt konstig vinkel så kunde inte lägg all kraft för att få bort den, tyvärr. Den sitter hårt som fan. Men vanlig ringnyckel så får den inge grepp alls utan den snurrar bara.
Svetsa är ett alternativ men har varken en svets eller kunskapen att svetsa hehe.
Finns det möjligtvis något annat alternativ? Ska fortsätta försöka med griptång då det kändes bäst hittills.
Tanken är att du skall ta en hylsa som är en liten aning för liten och knacka dit... Alternativt en sexkantshylsa, då skall det mycket till innan de slirar.
Säger som de andra, ta en hylsa som är någon storlek för liten och knacka dit den så den sitter ordentligt. Du ska verkligen behöva banka dit den. Sen brukar man kunna lossa utan problem. Det är viktigt att du får på den rakt och att du håller allt rakt när du ska försöka lossa allt sen. Annars glider den av och du slår näven i något hårt
Har du en bra polygrip (typ Knipex) kan du alltid prova med den, annars tror jag det är dags för svetsen. Tycker det ser ut att vara ont om plats att knacka på en hylsa.
Edit: Du skulle också kunna ta ett dorn och försöka knacka den i rätt riktning i ytterkanten.
Hej! Testa med en Wise-grips! Funkar inte det så måste du värma med gassvets eller möjligen att det går att värma med gasollåga och sen ta tag med Wise -grips.
Ingen lycka med hylsa tyvärr... Blir väldigt skum vinkel med alla tillbehör som behövs för att kunna använda hylsa så får inte tillräckligt med kraft.
Alla möjliga verktyg är redan testade som exemeplvis polygrip (Pappegojtång), griptång (wise-grips) osv, men muttern sitter som fan och verktygen verkar inte få tillräckligt bra med grepp.
Vet inte hur säkert det är att värma med tanke på att bränslegrejer är i närheten och det förmodligen är bensin rester på insuget redan. Finns det något säkert sätt man kan värma den på?
Metoden med att svetsa fast en annan mutter på den defekta har jag använt mig av. Den trilskande mutter släpper i regel sitt grepp om pinnskruven p g a värmeutvidgningen. Den fastsvetsade muttern ger nykeltag. Skulle pinnskruven följa med ut, vilket kan hända, är det bara att montera en annan. Ovanstående förfaringssätt tror jag är det enda som fungerar.
