3755
Signalhorn/knapp Volvo 945
4 Inlägg
17 april 2020
Hej,
Jag köpte en volvo 945 ifjol som visade sig ha en defekt tuta. Efter lite felsökning märkte jag att kablarna till båda signalhornen hade rostat sönder. Testat hålla de längre kablarna som tidigare gått till det större signalhornet mot kopplingarna och då tjuter dom hela tiden. Det känns skumt när man trycker på knapparna som sitter på ratten så jag undrar om det kan ha något med det att göra. Bifogar bilder
. Skulle vara väldigt tacksam för svar då jag inte själv har någon erfarenhet av hur de ska kännas eller se ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234335/234335-c4d9ef5a0350da555fc207ef4af9417d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234335/234335-8087fff59a3f0a0e3b60ad24b808a138.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234335/234335-86f08ee755a9ab82df8d524086d1804e.jpg
4 Inlägg
19 april 2020
Ingen?
15 Inlägg
19 april 2020
kanske inte mycket till hjälp men ska du bara överleva besiktningen? I såfall skulle jag dra nya kablar till kupen med en fjädrande knapp. har fungerat för mig i besiktningen iallafall
6 234 Inlägg
19 april 2020
??? Fattar jag dig rätt att den gula och den blå sladden ska gå till tutan? Och när du kopplar in sladdarna där så tutar det hela tiden oavsett om du trycker på rattkransen eller ej??!
170 Inlägg
21 april 2020
Du har ström till tutan hela tiden. Rattknappen jordar. Jag hade själv problem på två bilar då jorden inte riktigt orkade med belastningen (dålig och ful sladd)då en tuta tar en hel del ström.
Monterade en ny plus till tutan och körde ett relä där jag använde tutknappens jordning
och då fungerade det bra då belastningen inte ligger på tutsladden utan på reläets jordning.
Har både dubbla tutor samt ett båthorn på detta nu och det funkar bra smile
