2528
Golf Mk2
Golf Mk2 1.6Liters förgasare motor årsmodell 88a. Renoveringsprojekt med mycket potensial. Rostlagning, motorrenovering, omlackering samt trimning är planen för denna bilen. Gti och andra modifieringar kan komma oxå.
5 422 Visningar
Uppdaterades senast 11 maj 2020
88 Inlägg
24 april 2020
Min far ägde en sån här bil när jag va liten och sedan dess har jag alltid tyckt om dom och har velat ha en egen, så jag köpte denna bilen för 2 dagar sen för 1500kr. Punka på 2 däck, 2 däck slitna, avgasystem som läcker och förgasaren går dåligt på tomgång samt en hel del rost som ska lagas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-4d8b6e3313ddd638daf97609c6b71733.jpg
Senast redigerat av MrJackePacke (24 april 2020)
88 Inlägg
24 april 2020
Efter en snabb titt på bilen så insåg jag snabbt att det första jag behövde göra va att tvätta av ordenkligt pga att den länge ståt och när den väl har körts har det varit på dålig lerig grusig väg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-a8bd808c8fe74b88dc8cf248f2bd2553.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-c12d443d462e052261215a0742a09485.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-8331c451031b85af602ef6375cc48f0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-80511ad14265766ee90f6811b3f5b5e3.jpg
88 Inlägg
24 april 2020
Efter lite avfettning och shampo så blev det genast mycket bättre och potensialen av lacken kom fram men även rosten...
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-3364952ecb49bde64d2c7c06716899a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-fc22a41a5a0c57e682524dbdb95f8354.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-57aed79e5742322b93b0dd0f661a7033.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-0108b168027d19122e0471459a21d719.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-d5e02308225abece8796cb6986473774.jpg
88 Inlägg
24 april 2020
Med tanke på att bilen ska stå ett tag och att jag ska fixa upp tomgången på förgasaren så tänkte jag varför int motortvätta lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-1bbef61626a989a8e3987956eea0aa5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-eec67de44a69db043f9f681ea84af1f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-7eeca3d8970c72ea57726caa935ed535.jpg
88 Inlägg
24 april 2020
En testvaxning på framskärm och dörr va gynsamt. Kvällen började komma men hann ändå med hjälp av en kompis att fixa upp det tröga huvlåset som man behövde ta i så man va rädd att ta sönder spaken till att den gick knappt en 1/3 del så poppade den upp lätt. Samt hann med att fixa låset på föraresidan och handtaget som satt löst så nu gå det att låsa alla dörrar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-dd8693204e623661053544c285f5e9eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-dd952fb16b1d8f8312ff93603c168a17.jpg
88 Inlägg
24 april 2020
Dag 3 kom in och så gjorde även början av rostlagningen. Nerslipning som bara den samt lister och bakstöten bort för att enklare nå rosten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-1b84ab80a4cee938294c9b4c91f16685.jpg
88 Inlägg
25 april 2020
En liten rengörning vid akvariet är ingen dum ide så det inte blir massa skit som är fuktigt och kan förstöra databoxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-ecb4fe2b8533c6b89ceade1829c284fb.jpg
88 Inlägg
25 april 2020
Bra mycket bättre nu, rengjorde kontakter och jordpunkter. Vet någon vart man kan få tag på nytillverkade plastdetaljer tex som den på bilden?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-518abb8c3bf4d4f707ac0dc55e439965.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-dea32e8f9074c0ae3e87452ebfe7a946.jpg
88 Inlägg
25 april 2020
Kamremen behövs se över, testade att sträcka den med remspännaren men den va maxad och även då så va det 2-3cm slappt. Ska lägga om remmen och nollställa motorn. Tror den som monterade den sist inte sträckde den tillräckligt över kamaxlen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-a72c96cf6474a9da531a86b3b8d32c1b.jpg
88 Inlägg
26 april 2020
Fortsättning av rostlagningen. Kapat plåt från en passat så samma familj iaf och lånat svets från en kompis. Tiden räckte inte till att få till rätt inställning och påbörja redigt arbete men morgondagen blir produktivt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-90a56bf53d6f487f450d94841dba6cdd.jpg
88 Inlägg
27 april 2020
Svårt att få in inställningarna men plåten sitter iaf och det är huvudsaken. Lite lätt spackling, primer och underredstektyl samt seam sealer i skåran åt höger så ska det nog bli bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-c4ef2fdd44fdf56cbc333d53f074583c.jpg
88 Inlägg
27 april 2020
Skarv panel är på plats nu men kommer nog göras om den senare då jag gjorde ett misstag med hur lång den skulle vara. Den följer inte trösklens panel och eftersom trösklen hade ett stort hål i sig så kunde jag inte se detta från början så jag börjar göra trösklen ist fram till hjulhuset. Här är mallen till den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-3405523d57602227f96a369a021b9d1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-f67547218b3a50838c431fb07f7ee9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-ba1941291fb66c15b38d55f5d4c673a1.jpg
88 Inlägg
27 april 2020
En liten födelsedags present till mig själv och till bilen såklart. Borde komma in antigen på min födelsedag eller nån dag efter så mellan 1 o 3 maj förväntas det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-8ab3d86c145ccf65d1207cbe0d05984e.jpg
88 Inlägg
28 april 2020
Då det va osäkert om det skulle börja rengna idag eller inte så börjar jag på lite rengörning och vård av paneler, stöt och innerdörrar ist. Ska försöka hinna med att göra plåten för trösklen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-08430394f799279c2e5bc24874ebcb2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-5d2ba8b51181f4e724fdbbdfa7a14e66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-f4684e6875fb66918c8894dfd10ea67c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-4bfaca37a03541fc48e6f4dd1229cc00.jpg
34 Inlägg
28 april 2020
Kul projekt! Följer.
Jägermeister
910 Inlägg
28 april 2020
Blir bra det där, hade ingen aning om att det fanns ett "akvarie" under plasten där framför framrutan, får nog kolla det på min också.
Håller själv också på att fixar iordning en Golf -88 fast 4 dörrars, ska bli Gti look på den med.
Vad använde du på dom svarta delarna som blekts, vad för vax, rubbing mm på lacken?
Min är katastrof i lacken och väldig solblekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4392/4392-1bc8683120662a2c22d091810db28ebd.jpg
En gång är ingen gång...
88 Inlägg
28 april 2020
Tjena gemini78. Nja brukar kallas för akvarie för dom brukar bli vattenfyllda när avrinningshålen blir pluggade med massa skit, och då kan databoxen smälla. Najs, ska in o kolla på ditt projekt. Jag använde tire and bumper shine av turtle wax, kostade 130kr sedan bara en microfiberduk o gno in några lager. Använde enbart biltemas wax med en skruvdragare o en padda på o drog några varv för att se potensialen av lacken. Om du vill ha bra resultat rekomenderat jag rubbin och polering med en ocillerande maskin då det är mest nybörjarvänligt sedan finish eller wax tex. Finns olika vägar att gå när det gäller att få till en bra djup glans.
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
1 472 Inlägg
29 april 2020
Kul att följa, jag har haft 20 golf 2:or tidigare. Bland annat en röd som var rosa , men blev fin efter en ordentlig polering.
Det finns bilder på den här
https://www.garaget.org/?car=415706
Kolla även in min gamla röda Audi 80 GTE -85 den var inte heller så fin i lacken från början ;-)
http://ksimotorsport.se/audi/gte.html
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
88 Inlägg
29 april 2020
Lättaste färgen att polera är röd tycker jag. Mest resultat på kortast tid. Kul ska in och kolla på dina projekt big_smile Här har vi tex en gammal v70 som jag hade som såg riktigt illa ut i lacken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-162c618fcedfbf801048d5b350db0434.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-00ad0c98d64428ec99f78a0bd9a8d56b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-d55ab6b09cedcfaa271acaf548f381da.jpg
88 Inlägg
1 maj 2020
Då det har varit dåligt väder och i väntan på att fixa bättre rostfria trösklar så har jag börjat slipa ner kofångarbalken och påbörjat målning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235201/235201-9f603c26a62744f2b55ee9cf673d841c.jpg
