3513
byta bakaxel på en 940
17 Inlägg
24 januari 2007
blir nog snart tvungen att byta ut bakaxeln på min 940 då den har börjat låta ganska illa, (ett kluckande ljud som hörs hela tiden när man kör och ökar när man släpper på gasen, även ett skrapande ljud när man t.ex. står och spinner med bakhjulen).
jag undrar om det är någon som har kunskap om hur svårt det är att byta en sådan här bakaxel (1041), är det några justeringar som behöver göras eller är det bara att bulta dit en ny axel?
10 287 Inlägg
24 januari 2007
Pissenkelt.
(men är du säker på att det är axeln så det inte är dåliga gummibussningar eller dåligt draga bult)
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
24 januari 2007
har inte kollat det men tycker inte att det låter som det. ljudet ökar i frekvens i samband med att hastigheten ökar. missljudet började höras betydligt kraftigare efter att jag bytte hjullager på båda sidorna för ca.200 mil sedan, efter bytet så fanns det fortfarande ett ganska stort glapp på höger sida konstigt?! men ska kolla fästen och bussningar innan jag byter axeln. tack för tipset!
10 287 Inlägg
24 januari 2007
Då tror jag att problemet finns nånstans med höger hjullager. Typ 90% säker.....
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
25 januari 2007
går det att justera glappet kanske, det är ju ett koniskt rullager borde kanske gå eller?
