4202
B230f "normal" tomgång?
2 Inlägg
28 juni 2020
Hejsan, bara en snabb och kanske enkel fråga från en okunnig.
Har en Volvo 240, b230f, lh 2.2 som går stadigt på 500varv/min.
Frågan är det "normal" tomgång. Inte ägt bilen länge men har för mig att den gått lite högre innan. Bilen har stått ett tag nu, men inga ändringar är gjorda på den.
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
28 juni 2020
B230F har genom åren haft varierande styrsystem och utföranden men det är säkert att säga att tomgångsvarvtalet skall ligga mellan 750-850 rpm (+/- 50 rpm). För att ta reda på exakt vad din bil skall ha så finns det en dekal i motorrummet med information om t.ex tomgångshastighet samt CO halt etc.
Det händer även att varvräknaren är missvisande och då kan det vara till hjälp att använda en stroboskoplampa för att ta reda på det egentliga varvtalet.
5 686 Inlägg
29 juni 2020
Nej 800-900rpm ska tomgången ligga på.
LH2.2 har en tomgångsskruv under gasspjället som du kan skruva ut för att höja tomgången.
Kolla även tändningen, ska vara 8-12° på tomgång, för lite förtändning och tomgången blir låg.
