3567
Försöka att laga lackskada - vad gjorde jag för fel?
3 Inlägg
4 augusti 2020
Hej,
Jag lade på metallicfärgen och sedan klarlacken, men det blev väldigt matt. Se bild. Vad gjorde jag för fel? För tunnt lager klarlack?
VH Tobias
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236709/236709-23c0999e8a695965207b4d937f1f9e75.jpg
76 Inlägg
4 augusti 2020
Största felet är maskeringen. Man ska bara maskera på avgränsade paneler och inte mitt på, för annars blir det alltid en skarp kant. Hur mycket klarlack la du på? Man ska väl lägga ett par-tre lager så det täcks ordentligt, tunna lager och mjuka ut en bit utanför där man målat. Sedan krävs väl polering också
6 165 Inlägg
4 augusti 2020
Vilken typ av färg använde du? 2-komp billack  eller sprayburkar?
2 848 Inlägg
4 augusti 2020
Verkar ju va en helt annan nyans.
Finns olika nyanser på samma färgnr.
Ibland är det en djungel att hitta rätt.
716 Inlägg
4 augusti 2020
Var basfärgen torr innan du klarlackade?
1 283 Inlägg
4 augusti 2020
Metallic är knepigt, jag lackade en Skoda med champange-metallic(liknande din) och tog 3 olika blandningar innan jag fick rätt färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/137/136928/136928-e393e14b2a011c845df11538ffd1415c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/137/136928/136928-70edd05b604aa19661f1df2c68c9de59.jpg
Den sista färgen jag fick var vattenbaserad så behövdes ganska omgående överlackas med 2-k lack
3 235 Inlägg
5 augusti 2020
Vad var temperaturen då du lackade? Om det är under ca 18-20C kan klarlackaen bli "mjölkaktig".
7 454 Inlägg
5 augusti 2020
Köpte du "originalfärg" efter bilens färgkod?
I så fall har du nog felet där.
Så gott som all färg chanserar och bleks.
Kan t o m skilja på bilens olika sidor efter några år, om bilen ständigt parkerats med samma sida mot solen.
Besök i stället en färghandel som blandar till färg(och tappar upp på sprejburk).
Låt "färggubben" på plats analysera din bils kulör, med hjälp av en mall.
Därefter blandar han till en lämplig kulör.
Kom ihåg att kulören inte blir den rätta om du inte applicerar klarlack ovanpå.
Barkmans i Eskilstuna rekommenderas.
Senast, förra året, lyckades "färggubben" pricka exakt rätt på min guldfärgade bil.
3 Inlägg
5 augusti 2020
Jag lade inte på mycket klarlack alls, ett tunt lager.
Färgen var från Toyota, enligt färgkod på bilen, sprayburk.
Jag väntade cirka en timme mellan färg och klarlack, var i garage temperatur cirka 18 grader.
Det jag kan göra nu verkar då vara att lägga på nåt mer lager klarlack för att se om det blir bättre. Jag har ingen utrustning för polering så jag hoppas slippa detta.
Senast redigerat av NobbsTob (5 augusti 2020)
2 423 Inlägg
5 augusti 2020
Polering är mer eller mindre ett måste vid allt lackjobb, med ev. undanttag om en hel del lackas(fast då vill man ändå polera övriga bilen för att få det att någorlunda matcha med den nya lacken).
Annars kommer man stå där med fina nyanskillnader med skarpa linjer.
Men, som redan nämnts tidigare i tråden.. Ditt största fel är maskeringen. Maskerar man på det där sättet och lackar så där så får man ett resultat som ser för jä-igt ut. Been there, done that.
Generellt så ska man lägga flera lager klarlack, minst 3. Klarlack bör läggas vått-i-vått, dvs att börja spruta på mer klarlack *nu* lär inte hjälpa mycket - det är för sent.
Sen underlättar det ju inte heller att metalliclack är betyyydligt svårare att få till hyffsad än en solid lack.
Enda lösningen jag kan se på eländet är att bita i det sura äpplet, slipa ner skiten, göra om göra rätt från grunden.
En riktigt duktig lackerare kan säkert lyckas få ordning på det utan att behöva göra om precis allt, men no offense - jag tror inte du besitter den erfarenheten smile (vilket inte jag heller gör)
6 165 Inlägg
5 augusti 2020
Sen måste man använda 2-komp acryllacker som sprutas på med spruta /kompressor! Det går aldrig få till ett perfekt lackjobb med spraybukar!
4 917 Inlägg
5 augusti 2020
jaka54 skrev:
öhh, det finns undantag, jag..
Under förutsättning att det är rätt kulör från början asså..smile
Så förbaskat mycket som lilla jag tränat i 50 år så borde jag nog kunna det..roll
Hade jag tävlat mot en novis i billackssprutning med sprayburk , så hade jag nog vunnit lätt..
Senast redigerat av axxet (5 augusti 2020)
2 423 Inlägg
5 augusti 2020
För mindre ytor fungerar sprayburk alldeles utmärkt.
Sen lär man skilja på sprayburk och sprayburk också, det är en jäkla skillnad på en 80kr's burk från lokala allt-i-allo butiken och en burk från en lackeringsfirma.
2-komps finns f.ö. också i sprayburkar. Ingen som helst skillnad på innehållet i en sån mot det man har i en spruta. Ja, förutom drivgasen då.
9 299 Inlägg
5 augusti 2020
Det går att få till det helt okej med sprayburk. Det är snarare lättare med sprayburk för novisen än att använda pistol och kompressor. Däremot så är det för den delen skull inte enkelt.
3 Inlägg
30 september 2020
Det är jag igen, jag funderar på att prova en annan klarlack. På Toyota antydde de att Toyota själva använder klarlacken som jag köpte till att lacka backspeglar och liknande i deras verkstad. Problemet som jag har, se början av tråden, det blir inte blank även fast jag lägger på klarlack.
Jag använder sprayburk, är det någon skillnad i blankhet mellan 1K och 2K?
https://spraycan.se/sv/info/klarlack-2.html
2 310 Inlägg
30 september 2020
Det blir lika blankt oavsett, skillnaden är att en 2k lack tål starka medel som avfettning, bensin etc. Det gör inte en 1k-lack. Att få en blank yta handlar om teknik, vilket inte är så bara - det tar en del övning att få in den rätta "knycken".  Men övning ger färdighet! smile
