3901
Vinande ljud vid start av varm motor
3 Inlägg
30 augusti 2020
Hej, jag har en Volvo 940 som nu har börjat från ge sig ett vinande "elektriskt" ljud när motorn går runt vid start alltså har en känsla av att det kan vara startmotor någon som har något tips?
6 112 Inlägg
30 augusti 2020
Är det enbart när startmotorn snurrar som ljudet kommer, eller fortsätter det även efter att motorn kommit igång?
3 Inlägg
30 augusti 2020
Det är endast när startmotorn snurrar och den och nyckeln vill ibland fastna på läge tre alltså startmotorn fortsätter att snurra fast bilen är igång vilket inte är så bra så jag tänkte om startmotorn tog stryk av det?
6 112 Inlägg
30 augusti 2020
Ja, det låter som om det kan vara dags att renovera startmotorn. Eller bara byta den, jag tror de är ganska billiga på biltema.
3 Inlägg
30 augusti 2020
Köper inget sånt på Biltema i första hand 😂 men frågan är hur länge det håller ännu😅
