2593
Passat 1.8T vägrar starta
3 Inlägg
28 september 2020
Jag äger en passat 1.8T från 2000.
Bilen har funkat utmärkt under hela min ägo. Förra veckan parkerade jag den hemma och dagen efter vägrade den att hoppa igång.
Den får allt den behöver utöver gnista. All elektronik fungerar, startmotorn vrider på som vanligt, soppa kommer fram till motorn men den hoppar aldrig igång. Tändkablar och tändspolar är nya. Testade att byta tändmodul men utan förbättring. Kollade allt möjligt och har precis beställt en ny vevaxelgivare. Jag och 4 polare till har stått och försökt att lösa det i en vecka nu. Är det någon som har några tips?
Tack på förhand!
56 Inlägg
28 september 2020
Blinkar startspärr lampan eller lyser den en gång vid tänding på och släcks? Är en symbol på en bil och nyckel
3 Inlägg
28 september 2020
Den släcks tillsammans med alla andra lampor
3 Inlägg
28 september 2020
Mikexmikee skrev:
Tack på förhand!
Glömde notera att vi har även kollat felkoder. Tomt!
56 Inlägg
28 september 2020
Låter konstigt isåfall. Kan ej hjälpa dig isåfall men är säkert någon sensor som retas
Kolla spridaren också
Fri fart för ett fritt folk!
14 542 Inlägg
28 september 2020
kör live data och kolla att alla signaler för kamaxel vevaxel osv finns där...och att dom rör sig medans startmotorn körs
det är inte 100% att den lägger upp felkoder där förens motorn går.   eftersom den inte kan avgöra om motorn snurrar eller ej när den inte har någon referens från givaren.
6 355 Inlägg
28 september 2020
Har motorn gnista och soppa kommer in i förbränningsrummen så kan inte motorn vägra att starta. Så kolla detta.
Reservdelsnisse
196 Inlägg
28 september 2020
Ha ni kollat så inte kamrem kuggat över?
6 202 Inlägg
28 september 2020
Med tanke på de två sista inläggen måste vi klargöra en sak. Bilen saknar alltså gnista? "Utöver" skulle egentligen ha varit "förutom"?
Mikexmikee skrev:
Tack på förhand!
