2664
Volkswagen Caddy 1,9 SD -99 strtar endast på startgas.
8 oktober 2020
Tjenare, jag var o köpte mig en Caddy här om dagen. Säljaren påstår att bilen endast startar på startgas, (okej någonting i glödningsväg tänker jag då). Vi drar igång den med startgas hos säljaren, den går jättefint när den väl hostat igång och jag rullar hemåt. Stannar och köper en kaffe, när jag ska dra igång den igen så händer noll, även om den är varm. Men åter igen så hoppar den muntert igång med ett par supar startgas. Någon som har någon idé om vad det kan vara.
Tacksam för alla svar.
4 917 Inlägg
8 oktober 2020
Jag chansar på att det saknas lite bränsletryck..
8 oktober 2020
Vad menar du kan orsaka det då, luft i system, täppta spridare eller liknande?
4 917 Inlägg
8 oktober 2020
Man får helt enkelt mäta bränsletrycket och se om det är rätt.
Pumpen är kanske usel..t ex..
Den är ju 20 år gammal..
Senast redigerat av axxet (8 oktober 2020)
2 852 Inlägg
8 oktober 2020
Eftersom startgas använts misstänker jag motorskador. Startgas på diesel är aja baja. I synnerhet längre tid.
Ta ett kompprov till att börja med.
8 oktober 2020
Får prova detta, tack för tipsen!
56 Inlägg
8 oktober 2020
gör en felsökning så kan du veta exakt för att gissa såhär
9 oktober 2020
Det är väl för h*lvete hela detta forumet är till för, att diskutera och höra andras idéer som man själv kanske inte tänkt på. Har du inget vettigt att säga så håll dig undan från tangentbordet!
9 oktober 2020
Har fortsatt att experimentera lite. Har provat att lossa ena spridarröret medans en annan satt och höll på starten, då fuktade röret bara, det var alltså inget markant tryck. Men när jag haft igång den (med startgas) och utfört samma test så är det jättebra tryck och motorn går hur fint som helst. Det går även utmärkt att rulla igång den men bara tvär vägrar att hoppa igång på nyckeln. Har även provat med nytt fräscht batteri utan resultat. Bara skriv om du har nån teori. Tack på förhand!
9 oktober 2020
Ja det är ju en teori men jag tycker det låter lite långsökt eftersom den går så himla fint när den väl hoppat igång
9 oktober 2020
simlar skrev:
Låter som felinställd tändning.
Känns inte som den skulle gå så bra som den ändå gör när den väl är igång bara
5 778 Inlägg
9 oktober 2020
Krävs inte mycket fel för att dom inte ska starta på startmotorvarvtalet.
18 229 Inlägg
9 oktober 2020
Eftersom den startar på gas så får den något brännbart att suga på och drar igång maskin. När den väl går så blir varvtalet högre och pumpen orkar suga fram soppan tillräckligt fort så bilen "går igång på diesel" under tiden. En teori bara.
En SD är en äldre sugdieselkonstruktion som är känslig för dålig komp, kass glödning eller sliten pump. Men när de väl går så går de klockrent. Då orkar alla delar leverera.
Kompprov som uhlin var inne på.
Kontrollera glödning. (Fast tror inte detta är felet)
Att få igång den med startgas tar sakta men säkert död på maskin pga felaktig tändpunkt. En rejäl sådan kan knäcka veven.
10 november 2020
Jag valde att plocka ur motorn för några veckor sedan och köpte en annan motor som jag lagt i. Den nya motorn går inte heller men vad jag förstår så sitter det en startspärr av något slag på/i/under fördelarpumpen. Någon som har något förslag på hur man ska kunna lura den att släppa fram diesel. För det är det den inte gör. Tacksam för alla förslag.
