2673
Går inte låsa upp med fjärren men funkar att låsa? Vw Passat år -08
10 Inlägg
20 november 2020
vw passat 2008. går inte öppna dörrarna med fjärren nyckel men går och låsa.
Har testat reserv nyckeln händer samma sak
Redigerade rubriken en aning.
Mvh mod
6 355 Inlägg
21 november 2020
Har du testat att ladda (åtmintone kollat spänningen) bilbatteriet ?
5 778 Inlägg
21 november 2020
Du kan alltså låsa bilen med låsknappen på fjärren men inte låsa upp med låsuppknappen?
Låter helt klart som trasig fjärr.
Går inte heller koda in en begagnad till bilen så det är att köpa helt ny nyckel av märkesverkstad och även låta dom koda in den.
10 Inlägg
21 november 2020
Tack för tipset
581 Inlägg
21 november 2020
Hej, tror du verkligen att det är samma fel på två fjärrkontroller? Jag tycker mer att det tyder på något fel i mottagaren i bilen alternativt något fel i styrenheten till centrallåset.
Ts skriver ju tyvärr inte om bilen svarar med blinkningar eller inte när hen försöker låsa upp bilen.
Mvh T.
5 778 Inlägg
21 november 2020
Mvh T.
Håller med om att det är märkligt att båda nycklarna vore trasiga men TS beskrivning av symptomen tyder på det.
Eftersom bil går att låsa med fjärr så är fjärrkontrollerna kodade till bilen och signalerna registreras av Elsystemstyrdonet som då skickar signal till dörrstyrdonen som o sin tur aktiverar centrallåsen och låser bilen.
Vore det fel i någon låskista så bör alla dörrar förutom den dörr med trasig låskista gå att både låsa och låsa upp men enligt TS går ju bilen inte alls att låsa upp med fjärr men går att låsa med fjärren.
10 Inlägg
21 november 2020
Blinkar när man trycker på lås knappen   Men när man trycker på öppna händer ingenting
56 Inlägg
21 november 2020
Om du kan låsa bilen med fjärr men inte låsa UPP så kan det vara 3 olika saker
Antigen reläet till upplåsningen, de kan du kolla också genom att låsa upp genom centrallåsknapen innifrån bilen, funkar de så är de inte reläet
kan vara knappen på själva fjärrkontrollen, kolla om den lyser när du trycker på knappen
eller oftast batteriet, byt batteriet så kan du testa då detta är de enklaste och billigaste första steget
10 Inlägg
21 november 2020
Vart finns lås relä ?
* Voff voff *
10 862 Inlägg
21 november 2020
Rätt osannolikt att batteriet skulle dels ge att en funktion bara försvinner i fjärren och dessutom i båda fjärrarna samtidigt... smile
56 Inlägg
22 november 2020
osannoligt men väldigt möjligt, upplevt detta x antal gånger
2 331 Inlägg
22 november 2020
När batteriet började bli dåligt i dosorna till min gamla BMW E39 var det exakt såhär - gick att låsa med dosan men inte låsa upp. Då visste man att det var dags att byta det, och efter bytet fungerade det felfritt i något år igen, tills samma sak hände. Likadant varje gång, och med båda dosor (dock inte samtidigt). Så inte alls osannolikt i mina ögon. smile
56 Inlägg
22 november 2020
100% sant
jobbar inom det här och vissa dagar har jag stött på detta flera gånger per dag
10 Inlägg
22 november 2020
kingkongg skrev:
100% sant
Tack för tipserna
7 582 Inlägg
23 november 2020
Samma problem på en av mina bilar - INTE Hondan!
Går utmärkt att låsa med "fjärren".
Men inte att låsa upp med "fjärren"
Gäller båda "fjärrarna".
Bytt batteri i båda.
Funkar då en kort tid = ett kvartal.
När det inte blir upplåst blinkar det heller inte.
Har vant mig nu.
Senast redigerat av torsen (23 november 2020)
56 Inlägg
23 november 2020
Har vant mig nu.
vad gäller det för bil ?
* Voff voff *
10 862 Inlägg
6 december 2020
henkn skrev:
kingkongg skrev:
100% sant
Tack för tipserna
Hur har det gått? Var det batterierna i båda fjärrarna som var slut?
2 Inlägg
4 januari 2021
Jag har fått samma problem med min Skoda Superb 2009. Den låser upp ibland, men det blir mer sällan. Den brukar fungera efter att man varit ute och kört. Jag bytte batteri i dosan i somras och batteriet i bilen är fortfarande fräsht. Skulle det vara dosans batteri så vore det skandal. det kostar 1000 spänn att byta (pga omprogramering) och original batteiet höll i nästan 12 år (sept 08 - 2020)
5 778 Inlägg
4 januari 2021
Anpassning av nycklar behövs ej vid batteribyte i nyckeln.
68 Inlägg
4 januari 2021
Det kan vara tryckknapparna på kretskortet som börjar släppa i lödningen.
Testa i så fall att löda om hela kretskortet med varmluftslödning om du har möjlighet. Det kan finnas fler dåliga lödpunkter så då är det bra att passa på att löda om hela kortet.
