3079
motor problem med min vw jetta.
7 100 Inlägg
28 januari 2007
hallå
den vägrar och starta.den får inge soppa men när vi drar igång den då startar den.och vi har bytt pumpen och lite till.någon som vet?
B4 2.8 quattro
42 Inlägg
29 januari 2007
Beskirv problemet lite mer exakt.. finns ju mängder av problem med lika många om inte fler lösningar....
Vh / Patrik
7 100 Inlägg
30 januari 2007
jo men vet inte vad jag ska skriva:S den får inge soppa helt enkelt!
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
30 januari 2007
ingen soppa.??
gå från motorn (vet inte om det är förgasare elr insprutning) sen kommer filtret (kan vara igensatt) pumpen (men den är tydligen bytt) kablarna från pumpen(kan glappa elr inte ditsatta rätt) pumprelät (som inte slår till) tändningslåset som inte ger kontakt till pumprelät,vid tändning/start)
eller ngt tändningsproblem men det borde det inte vara,eftersom du säger att det inte kommer fram ngn soppa.
Diesel is the blood of satan.
1 785 Inlägg
30 januari 2007
Menar du att den startar när ni rullar igång den?
Isåfall kommer det ju bensin! Annars skulle den inte starta då heller.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
14 Inlägg
30 januari 2007
Eftersom att du kan dra igång den så har den iaf soppa...
Kolla startmotorn... det e svårt å säga när du inte förklarar så mycket....
