3892
Varning låg oljenivå (Volvo s60, t5, 2005)
46 Inlägg
28 januari 2021
Hej
Köpte en "ny" oljenivågivare/vakt på bildelsbasen i oktober förra året på grund av att bilen varnade för låg oljenivå fast det var nästan ändå upp på oljestickan. Allt har varit frid o fröjd tills idag, då bilen började att varna för låg oljenivå igen. Kollade stickan o då hade bilen ca 0,5 liter mindre olja än max nivån. Jag fyllde på ca 0,5 liter olja och körde ca 1 kilometer, så började fanskapet varna  för låg oljenivå igen, suck.
Bilen är en volvo s60, t5, 2005. Nån annan med samma problem eller som vet vad felet kan vara? Kan det vara den "nya" oljenivågivaren som är kass? Kan tillägga att jag bytte olja och oljefilter i oktober förra året samtidigt som jag fick oljenivågivaren bytt.
Mvh/Rikard
1 777 Inlägg
29 januari 2021
Vilken färg på lampan?
46 Inlägg
29 januari 2021
Orange varningstriangel inte röd. När jag tog bilen imorse så lös den inte. Och har kört ett par mil idag utan att den har tänts.
46 Inlägg
14 maj 2021
köpte en begangnad oljenivågivare och nu har samma fel kommit tillbaks igen. Höll ett par månader. Kan oljesilen i tråget vara igensatt? Nån som vet eller har haft samma problem?
4 500 Inlägg
14 maj 2021
vad skulle silen ha med för låg nivå att göra? Vore silen igensatt så tappar du ju oljetrycket..
Din så kallade" nya" givare kan ju vara trasig..
241 Inlägg
14 maj 2021
Beställ en ny givare smile autodoc där finns det billigt å bra 😁😁
46 Inlägg
14 maj 2021
Ok ja jag vet inte. Jo förmodligen är den trasig.
46 Inlägg
14 maj 2021
ok ja ska kolla där.
60 Inlägg
14 maj 2021
jag fick varning på min v70 -01 om oljan och att jag skulle slå av motorn hände ett par gånger men det var nästan fullt med olja på stickan däremot var kylarvatten nivån långt under min fyllde upp och sen har det inte hänt igen det kan vara värt att kolla
46 Inlägg
15 maj 2021
ok nja kylarvatten har jag. Tack ändå
46 Inlägg
15 maj 2021
Sen har jag för mig att oljenivågivare kom först på faceliften, alltså 2005-
