var väll någon sten som slog till avgassystemet eller så gick det sönder när du gasade på.. det sitter en rörlig fläns på avgasystemet som gör att motorn kan röra sig fritt från resten av avgasystemet och det är verkligen inte ovanligt att dom går sönder där när dom är gamla.
det enda som kan vara farligt är om den drar in avgaser u kupen så var lite obesrvant tills du lagat det under tiden får du njuta av att du fått en sportigare fiat som låter lite fränare ;-)
