Magnerkopplingen slirar inte.
Det som händer är att slitage har gjort spelet för stort i själva kopplingen.
Den aktiveras med magnet. När allt blir varmt ökar spelet av värmeutvidgning, samt att generatorn ger något lägre spänning.
Då orkar inte magneten dra in kopplingen = ingen kyla.
Anringen lossar man magnetkopplingen och tar bort några shims, eller, så går det utmärkt att lägga något på utsidan.
Jag har personligen satt buntband på några stycken där kopplingen inte lossnade med det våld jag vågade använda. Buntbanden bara hindrar plattan att gå helt tillbaka så den är närmare från början. Någon har jag vikt om plåtbitar på också. Samma sak.
Beror lite på hur årkommligt det är.
Googla "Ac clutch tie stap" för att se vad jag menar om inte plattan lossnar.
Volvo hade magnetkoppling 2005.
Senast redigerat av Mossan1 (19 juni 2021)
