4206
Byta tändningslåset volvo 740
11 Inlägg
28 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-4dd5199d4e184289a22495c23da7e2d0.jpg
Hallå där, så jag köpte då nyligen en slut 740 där de originella tändningslåset är helt paj. Dom har då ersatt de med ett nytt tändningslås men de hänger bara under ratten ish med hjälp av ett bunt band. Kom då på såhär på kvällskvisten att jag kunde fixa det och nu har jag skruvat bort ratt, instrumentbrädan och diverse saker men får fortfarande inte bort tändningslåset ur ”rattstången”. Vill ju helst slippa skruva bort hela jävla inredningen för att få bort den. Hur gör jag?
Senast redigerat av rasmusgronberg (28 juni 2021)
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
28 juni 2021
Det är nypt fast i rattstången med en bult på undersidan. Bulten saknar spår och har en rundad skalle så man brukar få skära ett spår i den. Du behöver lossa instrumentpanelen så pass mkt. att du kan "vika" ut underdelen någon decimeter på den så att den hårda "skydds" ramen (som sitter i instr. brädan) runt tändningslåset går fritt. Lite bökigt är det men har själv gjort det på två st. 700 vagnar.
