3564
SUBARU Outback 2007 Höger strålkastare elfel
14 Inlägg
15 augusti 2021
Skulle behöva hjälp/tips kring min strålkastare på höger sida som inte alltid tänds utan funkar ibland om man startar om den och har lite tur. Givetvis lös den inte vid besiktning och fick därav avslag. Annat som krånglar (endast på höger sida) är backspegeln som åker helt in när man startar bilen och man får sedan trycka så att den åker ut igen (vet inte om detta kan ha något samband).
Har haft detta problemet i flera års tid men alltid ”klarat” det på besiktningsdagen framtill nu.
Någon som har tankar kring vad det skulle kunna vara och hur det kan åtgärdas?
På besiktningsprotokollet står det: ”Halvljus, höger, ur funktion.”
Tack!
298 Inlägg
16 augusti 2021
Får väl nog leta upp ett elschema och se hur det är uppbyggt. Låter nästan som en gammal s40 jag var med om en gång där båda halvljusen tändes genom skilda relän inne i  en styrenhet. Där hade båda relän slutat dra och båda halvljusen var mörka. Vi konstaterade att styrenheten var dyrare än bilen och gjorde en förbikoppling med nya externa relän med signal från klämma 15 (tändning på) så fick vi det att fungera.
Sidospegeln låter som att ställknappen ger en neråtsignal hela tiden, testa koppla ur den och se om problemet försvinner.
Senast redigerat av Stortag (16 augusti 2021)
