1684
Iläggning och polering av stenskott på bökigt ställe, hur?
4 Inlägg
17 augusti 2021
Hej, jag har fått ett stenskott på taket på min Passat, det sitter mellan talrailen och dörren, så på "utsidan" av taket så att säga.
Jag skulle vilja köra lackstift + våtslipning + polering för att bli av med stenskottet så det inte ser tråkigt ut efter, men här kommer man inte åt med vanlig polermaskin delvis pga takrailet, men också pga ett veck i plåten i taket ovanför dörren antagligen för att leda bort vatten.
Någon som har mer erfarenhet som kan tipsa om verktg som skulle kunna komma åt att polera bra här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240686/240686-e2a8377e59d941fd98afee3d962b53a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240686/240686-4426007caa564fd1bbbe4f6c3d2c1f02.jpg
5 131 Inlägg
17 augusti 2021
Har du en dremmel eller skruvdragare så skulle detta kanske kunna funka.
https://www.autodude.se/sv/produkt/pole … ouEALw_wcB
Har ett sånt paket ligger i garaget som används till mycket :-)
4 Inlägg
18 augusti 2021
Ja de kanske är möjliga att använda, tack för tipset.. ska fråga autodude direkt vad de tror om det. inte putsat med ngt enbart roterande innan.. tänker att de kanske vettigare att gå på den mindre så man har möjlighet att röra sig friare över ytan.
Svårt att se att de skulle bli sämre än att bara lägga i det utan att slipa/polera så.
21 Inlägg
29 augusti 2021
Fyll i det med en tandpetare istället för borsten som medföljer.
Slipa fyll i igen var noga med att inte ha några kanter när du börjar våtslipa därefter smile
