Håller med föregående.
Värt att veta är också att om husvagnen har inbyggd laddare för batteriet (det har "alla") så är den säkert elektronisk med automatisk laddning. Automatisk så den inte överladdar.
Men sådana laddare måste känna av ca 9v i batteriet annars startar den inte laddningen. Så ett helt tomt batteri laddas alltså inte.
Med huvudströmmen på har sannolikt batteriet dragits ur.
Antingen laddar du batteriet med en oelektronsk laddare ett tag, eller, med startkablar från bilen i nån minut.
Du kan också sätta ett annat 12v batteri med startkabel på husvagnsbatteriet bara så laddaren startar. Sen laddar inbyggda upp batteriet bara du har 230v inkopplad.
Senast redigerat av Mossan1 (19 augusti 2021)
