4172
Felkoder Audi A6 2006 2,4l
1 Inlägg
21 augusti 2021
Har tre fel koder, på en Audi A6 Quattro 2,4 l 2006, fel koderna är P0340,P100,P110. Är det någon som kan förklara dessa fel koder mera ingående och ge några tips på hur man kan fixa dessa. har bytt vissa sensorer är bytta Bank 1. lä motor rengöring är gjort blev något bättre. p0340 kommer inte lika ofta som förut i år har aldrig haft detta problem förut. Men p100 och p110 har kommit en gång per år under en tre års period och i år vill de inte försvinna.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 augusti 2021
När var den servad senast? Bytt tändstift, bränslefilter, luftfilter osv? smile
3 207 Inlägg
22 augusti 2021
P100 och P110 finns inte.
Avses kanske P0110 och P0100?
P0110 dvs AIT sensorn kan vara inbyggd i LMM eller en separat givare.
Det får du kolla upp själv.
P0100 är internt fel i LMM
Gissar försiktigt att denna och P0110 hänger samman och talar lite för att IAT är inbyggd i LMM.
Har du öppet sportluftfilter av inoljade typen har du sannolkt problem med LMM.  Annars kommer det snart.
Sådana gör sig bäst i soptunnan.
P0340 är kamaxellägessensorn på insugskamaxeln. Sannolikt har du bara en sådan sensor på den bilen. Kan vara kablaget till den också eftersom den indikerar Ingen signal. Dvs  brott / öppen krets.
