3852
VW Transporter vevproblem
40 Inlägg
19 september 2021
Problem med Transporter T4, tdi 1999 manuell. Har bytt växellåda och direkt efter det gjordes vreds motorn runt manuellt på veven för kontroll och gick runt fint flera varv i alla växlar. Dock någonstans efter monterandet av fördelningslåda och test start (drog runt lite grann i någon sekund och sen död), därefter så har något gått snett, veven rör sig bara cirka 10 grader och tar sedan döstopp. (åt båda hållen)
Teorier som vi hittils kunnat utesluta är att remmen kuggat och ventil slår i kolv, veven och kammen är i synk men problemet kvarstår. Även tagit loss kamaxel för att se till att alla ventiler är stängda och ingen sitter fast, veven rör sig ändå inte.
Gissade sedan att vi satt en fel bult genom fördelningslåda och att denna kanske blockerar svänghjulet, också uteslutit då ingen bult kommer i närheten av svänghjulet. Eftersom växeln är i neutral borde det inte vara något Efter motor som är problemet, eller?!
Helt tokslut på ideer.
