Baslåda
PoLLaN_
5 oktober 2021 · 7 Inlägg
tjena
har ett par dubbla 15 tummare från hertz med max 1200w ( DS 38.3 )
tänkte kolla om någon skulle kunna lista ut hur mycket jag kan krama ur dom då jag både har ett rms 500 och ett rms 1k steg.
jag har kopplat lådan i seriekopplat
gick el i skolan men är fortfarande klapp kass i skiten men är det så enkelt att adderar ihop 1.2k o får en max effekt på 2400 eller hur funkar det??
Oreggad Ruter Knekt
6 oktober 2021 · 689 Inlägg
Lär väl få en törn, men seriekopplat+bryggat=ohm-tapp med mindre effekt.?
Vad det landar på vågar jag inte kommentera. Men ohms lag bör du väl ändå kunna räkna ut.
Varför tar du inte dem två (4?) separat på olika kanaler om du bara vill ha maximal effekt?
Senast redigerat av oreggad (6 oktober 2021)
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
patrik79
6 oktober 2021 · 782 Inlägg
Jag förstår inte riktigt frågan eller tänket runt den...
Men har du två basar med max effekttålighet på 1200w st så är den totala effekttåligheten 2400w.
PoLLaN_
6 oktober 2021 · 7 Inlägg
så jag skulle kunna kräma på 2k watt utan problem då antar jag
MammDiin
7 oktober 2021 · 2 019 Inlägg
Basarna är på 300W RMS styck och 4 ohm enligt vad jag hittade för information om dem.
Vad är det för steg du har?
Annars så är väl 300-500W RMS till varje bas vad jag skulle rekommendera.
