2147
Vw T3 -82 El problem
12 Inlägg
9 november 2021
Tjenare!
Var och köpte en t3 från 1982 med Luftkylda motorn igår. Han som sålde den sa att startmotorn var paj. Men innan jag byter ut den så vill jag felsöka lite mer så jag inte byter ut något som inte behövs.
Nu till mitt problem, batteriet har jag mätt till 12,6v så det ska vara ok men när jag väl ska starta den så klickar den endast till sen slocknar allt. Jag har även mätt spänningen till startmotorn,  när tändningen är på så ligger det på ca 11,5v men när jag vrider på nyckeln så går spänningen direkt ner till 0v.
Jag tänkte kolla jord anslutningen men kan inte hitta vart jorden sitter i chassit? Har kollat över dem flesta jord anslutningarna förrutom den till startmotorn.
Tack för svar!
5 702 Inlägg
9 november 2021
Klickar startmotorn och spänningen går till 0V så tyder det på att antingen batteriet defekt eller så är något stumt så startmotorn tekniskt sett blir en kraftig kortslutning.
Kan lika gärna vara motorn som är stum.
Blir startmotorn varm efter startförsök?
Borde bli varm väldigt snabbt om den försöker snurra men något är stumt.
Går motorn att vrida runt för hand?
Startmotorn jordas normalt genom växellåda som i sin tur jordas genom motorns jordkabel.
Har själv aldrig pillat på någon T3 så vet inte hur just den bilen är uppbyggd.
Senast redigerat av simlar (9 november 2021)
* Voff voff *
10 661 Inlägg
9 november 2021
Låter ju helt klart som ett riktigt trött batteri...
2 848 Inlägg
10 november 2021
12.6 volt säger ju absolut ingenting om batteriet. Mät på batteriet i startögonblicket.
* Voff voff *
10 661 Inlägg
10 november 2021
2 848 Inlägg
10 november 2021
Brådhis skrev:
Jo, jag förstår...... Men mät PÅ batteriet.
Jag fattar det som du har mätt vid startmotorn?
Senast redigerat av uhlin (10 november 2021)
12 Inlägg
10 november 2021
Vid startögonblicket är det 8,5 volt på batteriet, jag gjorde rent anslutningarna på startmotorn samt jord anslutningen idag och mätte igen på startmotorn. Nu är det ca 0,1/0,2v på startmotorn vid startögonblicket
Diagnostekniker
2 768 Inlägg
10 november 2021
Provat hänga på startkablar ifrån en annan bil?
Up the RA
12 Inlägg
10 november 2021
Motorn går runt relativt lätt. Startmotorn blir inte alls varm. Såg det igår att den jordas genom växellådan, så var iväg idag och köpte en ny jordfläta och bytte och slipade upp ny anslutning i chassit men utan framgång.
Mätte på jord flätan vid startögonblicket och då är det ca 0,2v på flätan, är det normalt?
18 080 Inlägg
10 november 2021
Hur ser batteripoler och deras anslutningar ut? Rengjort där?
12 Inlägg
10 november 2021
Yes, testat på två olika batterier också men utan framgång
12 Inlägg
10 november 2021
Dom ser bra ut, har gjort rent batteripolerna och jord anslutningen mellan växellådan och chassit
