3820
Volvo V70 Flexifuel i princip obrukbar. Felkoder Lambda finns
313 Inlägg
13 november 2021
Hej. Hoppas på lite hjälp här...
Har en V70 2008 med b4204 s4 motorn (Fords 2.0 flexifuel). Bilen går tokdåligt. Hostar, blöddrar, tappar kraft och drar (MYCKET) bränsle.
Felkoder jag har är P0132 och P0138, dvs. Hög spänning lambdasond 1 & 2 samt motorlampa. Motorlampan tänds inom ca 2 mils körning om jag raderar koderna. Bilen går inte bättre med koderna raderade. Nyservad med NGK V-Power, Champion luftfilter, Mobil 1 5w-30 olja. Ingen skillnad mot innan då det satt Iridium-stift i. Beter sig som med kraftiga misständningar men inga felkoder på det.
Bilen är direkt farlig att framföra, speciellt i korsningar  m.m. och säkert ett irritationsmoment för bakomvarande då den har svårt att komma upp i fart och stanna där. får pumpa på gasen för att bibehålla farten.
När jag bytte stift lät jag de gamla vara under oljebytet och lyste sedan sen ner i stifthålen. Då var det blött i 1:ans cylinder. Funderar på om spridaren läcker  och om det kan ge de symtom jag upplever?
Eventuellt att reglersonden (1) är trasig och inte kan kan optimera luft/bränslemängd?
Senast redigerat av Shotgun-Vix (13 november 2021)
320 Inlägg
13 november 2021
vad är det för bränsle kör du med? bensin eller etanol
313 Inlägg
13 november 2021
Jag kör på bensin. Glömde nämna detta.
303 Inlägg
13 november 2021
Kolla kontaktstycket på servopumpen.  Är det blött av olja i detta kontaktstycke har du orsaken till feletsymptomet där.
Oljan trycks vidare genom kablarna till motorstyrenhet och lambdasonder.
Kolla kontaktstycke till lambdasonderna, är det blött där också?
6 655 Inlägg
13 november 2021
Dessa motorer saknar luftmassmätare och syresensorerna sköter "allt"
Bör även lossa spridarbryggan och kolla ifall någon spridare droppar när tändning slås på och samtidigt knacka lite på en efter en med en mejsel
De/Dem
1 Inlägg
26 augusti 2023
Löste det sig för dig? Min läcker också å bilen går inte att använda… kan köra som vanligt en stund sen börjar det rycka bludra å den sotar samt finns ingen kraft,  pumpar man på gasen blir han normal i någon secund sen börjar det igen.
313 Inlägg
17 september 2023
Beställde en ny givare till servopumpen (det var mycket blött där, samt servooljenivå var låg). Hann dock tyvärr inte prova att åtgärda då jag fick bra bud på bilen och redan hade hittat annat att åka med.
Låter ju onekligen som samma symtom. Skulle nog bytt den där givaren på servopumpen och försökt rengöra kablaget och drabbad elektronik medelst elektronikrengöring i första hand.
Senast redigerat av Shotgun-Vix (17 september 2023)
3 Inlägg
30 juli 2024
Haxe99 skrev:
Löste det sig för dig? Min läcker också å bilen går inte att använda? kan köra som vanligt en stund sen börjar det rycka bludra å den sotar samt finns ingen kraft,  pumpar man på gasen blir han normal i någon secund sen börjar det igen.
Löste det sig för dig Haxe?
Jag har fått likadana problem och tycker att det låter som märkliga symptom om orsaken är oljeläckage vid servogivaren... men jag har också oljeläckage där så den delen stämmer smile
Senast redigerat av TobbeEss (30 juli 2024)
3 Inlägg
13 augusti 2024
Nu har jag köpt hem en sån här https://www.autodoc.se/vemo/12868606.
Autodoc säger att den inte ska passa men den är identisk med den läckande som sitter på bilen så det borde funka.
Ska byta ikväll så får vi se...
3 Inlägg
22 augusti 2024
Jag bytte servogivarkontakten men för mig kvarstår symptomen med återkommande bludder och sotiga avgaser. Inte hela tiden men ganska ofta.
