23 februari 2022
Har en peugeot 206 1.4 -03 som går illa ibland.
Startar alltid, men verkar efter en stund misstända och går bara på tre cylindrar. Samtidigt blinkar motorlampan samt piper. Bilen ryster och har väldigt dålig ork. Nästan som om den kvävs vid gaspådrag. Går dessutom mycket ojämnt på tomgång. Stänger jag av bilen och startar igen är problemet ibland kvar och ibland går den som vanligt igen.
Detta händer lite närsom, och jag kan inte riktigt sätta det i samband med varm/kall motor eller väder. Det händer ibland flera gånger i veckan och sen kan det dröja några veckor innan det händer igen. Det kan också hända under färd att bilen plötsligt börjar rycka och gå illa ett par sekunder för att sen återgå till att gå helt normalt igen.
Jag har bytt tändstift och tändkassett eftersom jag trodde att problemet var tändrelaterat. Dock helt utan att avhjälpa problemet.
Någon som vet vad som kan vara fel på min lilla bil?
