2722
ETS-lampa och bara trassel..
27 april 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-255509d56f92b5f9ee521445b6e996f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-4b0a3cfd0a0a938261d1e69b9a17124c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-ffcafc8d0ca56a475294a66d5a7804ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-73c6b126fdedc54e0f6c614eefb7f3a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-9c3b64bc8da3bf7a54ba7cf111821285.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-45a78cd22160c4d70643f12a0781a9e4.jpg
Hej! Jag vet att det är många som skrivit ang ETS, men jag skapar denna tråd i vild förtvivlan, för jag behöver lite ledtrådar. Bilen går schysst å rent i ca 7km, sen börjar det eländiga fenomenet med ETS-lampan som lyser å tomgången blir svajig. Kopplingen hugger till litet när jag trycker ner den å släpper jag upp det helt tycker bilen bara å det går inte att köra. Jag får skapa fart å liksom köra i friläge. Stänger jag av å väntar en stund så går den rent en stund till. Den får eget liv med gasen å drar iväg i hastighet. Styrningen påverkas. Det kanske typiska gasspjäll-trasslet dvs. Det ÄR bytt gasspjäll, en gul prick å det är det på bilden, å vi rengjorde det vi kom åt, men har inte skruvat loss det. Bytte främre lambdasond (tror jag, för jag har blivit så mycket lurad av bilverkstäder att det är rent skrämmande..) å kollat luftfilter å annat ”basic”, att det är tätt i slangar i mån jag kunnat. Gjorde felsökning enligt bild. Jag undrar, kan man kolla om spjället är ok? Alltså mäta med multimeter för att se om det har rätt värden, å isf, vilka ska de vara? Hur gör man? Kan det vara lambda 2 som krånglar, så den går rent så länge värdena skickas från lambda 1, men när den hoppar över till 2 så får den spunk? Varför fungerar bilen perfekt i 7km?! Förra ägaren har gjort ngn Thailändsk el-koppling som härrör fläkten vid kylaren. Så man slår på en spak inifrån bilen å då startar den fläkten. Han hade dessutom kopplat extraljusen med en ”tjyv-nånting” från strålkastarna, men det har jag kopplat bort. Det ligger en lååååååmg grov kabel med ett grej på som tillhör detta hemmabygge. Kan den skapa havoc? Bilen är fin i övrigt å jag önskar få det här utrett men jag vet inte var jag ska börja. Ibland kommer ett högt tjutande/pipande ljud från höger sida, som nånstans vid handskfacket, men inte alltid. Tänkte koppla bort AC, för har hört att den kan ställa till det. Vad sjutton kan det vara? Vad, å i vilken ordning ska jag agera? Vänligen/Maria [img][/img]
Senast redigerat av MoonlightDuchesse (27 april 2022)
Life isn´t about waiting for the storm to pass.. It´s about learning to dance in the rain! :D
27 april 2022
Förlåt.. 😱 Det är en Volvo V70 (LV P80) 2.4 2000 140HK Bensin
Ska ladda upp bild på diagnoserna också.
27 april 2022
Här är spjället. Har förstått att det inte är ovanligt att de krånglar. Men efter 7km? Borde det inte krångla på en gång? Ska man uppdatera programvara eller nåt? Borde jag inte kunna mäta vad det har för värden, å vilka är de isf? Alltså jag kan ju inte, men jag kan få hjälp med det. https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213065/213065-7ac239b320b52c4803fe52e05eed7fc5.jpg
1 800 Inlägg
27 april 2022
Du har ett spjäll med den vita etiketten, dvs det är ett rent under att bilen fortfarande rullar! wink
Det kan hjälpa att uppgradera mjukvaran, men det är nog mest för stunden, att byta ut eller renovera spjället är en mer långsiktig lösning.
28 april 2022
Jo, jag har läst om de gula å vita etiketterna, å det blir väl att byta ut gasspjället.
