3346
B230E får inte soppa till ”spridarna”
3 Inlägg
29 april 2022
Hej har ett problem med min 745 88 men en  b230E, den får bränsle till bränsle fördelaren och till styrtrycksventilen? Och till startventilen men när jag försöker starta så kommer det inte någon soppa från värken startventilen eller dom vanliga spridarna. Jag kan inte mycket om b230E förutom det som är lika dant på alla b230 tacksam för svar och hjälp mvh liam
1 141 Inlägg
29 april 2022
Mycket vanligt problem med b230e är vakuumläckage nånstans runt insuget. Då orkar inte luftmängdsskivan lyfta ordentligt och släpper således inte fram bränsle till spridarna.
Du kan testa att plocka bort luftfiltret och slangen och sen manuellt trycka upp skivan med tex en lång skruvmejsel medan någon kör på starten.
3 Inlägg
29 april 2022
Okey ska prova det i helgen 😊
