Du får nog inget mer "kräm" av det,men möjligen ett lite "bättre" ljud..
Varför inte? Har läst att det bör göra det.
Kanske att du får en lite bättre effekt av att sätta dit ett 2.5" system, men jag har svårt att tro att du får ut mer effekt av ett extraktörgrenrör.
Ska man utnyttja den större effekten ett extraktrorgrenrör kan erbjuda krävs det att det är anpassat efter motorn. Ett extraktorgrenrör flödar i regel mer än ett originalgrenrör gör. Men för att kunna utnyttja det bättre flödet krävs ju också att motorn kan generera detta högre flöde.
På en original B230 är toppen flödet i toppen flaskhalsen och inte grenröret, dvs. ett original grenrör flödar mer än vad toppen gör. Det du får ut av att montera ett extraktorgrenrör på en standard B230 är ett goare ljud.
Bättre att lägga de pengarna på en lättare planing, elfläkt och lite vassare kamaxel istället för ett extraktorgrenrör.
Att tänka på, K-jetronic insprutningen på en B230e är ganska svårt att trimma då det är ett mekaniskt insprut.
Men för att svara på din fråga om det duger: Extraktorgrenröret kommer att duga. Men avgasröret är till bilar med katalysator, så du kommer att få komplettera med en rörbit efter grenröret bak till det nya avgasröret
