27 juni 2022
Hej,
Jag kör en VW Scirocco 2.0 (2009), och sedan kamkedjan byttes i början av året har bilen inte varit sig lik och gått dåligt till och från. Grannen som är meck har pluggat in datorn fler ggr och läst av felkoder, men orsaken verkar vara ganska luddig och svår att felsöka eftersom problemet bara inträffar ibland.
Efter kedjebytet började bilen emellanåt rycka och gå ojämnt mellan ca. 1000 - 1600 varv. Vid lätt gaspådrag eller växling så släpper det. Detta problem har kommit och gått lite. Felkoden som min granne ser är P0016, och har tydligen att göra med kamtiderna. Vid besiktningen idag fick vi även upp koder för misständningar på cylinder 3 och 4. Misstänker att kamtids-grejen kan orsaka misständningar och att dessa problem hänger ihop på nåt vis.
Idag uppstod ett nytt fel. Jag växlade upp till 4an för en omkörning och bilen stack iväg ungefär som den brukar. Men mitt i omkörningen så stannar skiten i princip på omkring 3500 varv och masar sig sakta uppåt. Nästan all effekt försvann och jag fick avbryta omkörningen. Testade sedan att accelerera från 2an och uppåt och en stor del av effekten hade försvunnit. Varvräknaren sölade sig uppåt och accelerationen kändes typ som i en Punto från -97.
Provade bilen några gånger igen under kvällen och problemet håller i sig. Ibland släpper det dock och den känns ungefär som den ska, men rätt var det är försvinner effekten igen och går inte att få tillbaka.
Har någon en idé om vad detta kan bero på, och hur det åtgärdas? Det känns som ett diffust problem. Jag undrar också om dessa felkoder och det sporadiska ryckandet, kan hänga samman med effektförlusten och felkoderna för kamtider? Ryckandet har ju pågått sedan kedjebytet i början på året och det andra uppstod idag. Motorlampan lyser inte och inga missljud hörs.
