3754
Problem Volvo V50 1.6D
28 Inlägg
23 juli 2022
Tjena
Jag har ett problem med min Volvo v50 1.6D.
Den började ryka svart när man kör och blev samt reducerad motoreffekt och svårstartad. Så jag kopplade upp bilen och fick fram felkod på kamaxelgivaren så jag bytte sensorn men tyvärr så kvarstod problemet, är det någon som kan ha en aning om vad det kan vara för fel och idag ville den inte starta alls
3 365 Inlägg
24 juli 2022
Hur löd felkoden exakt?
Antydde den öppen krets, eller, att läget mellan kam och vev var fel?
Ibland är det en sensor på varje kamaxel, ofta beroende på om det är tid-reglering på båda eller ej.
Senast redigerat av Mossan1 (24 juli 2022)
28 Inlägg
24 juli 2022
Ja du det va en bra fråga, dom felkoderna jag fick upp var P0340 , P0344
6 654 Inlägg
24 juli 2022
Kontrollera kamremsinställningen
De/Dem
28 Inlägg
24 juli 2022
Kan det vara att kamreren behöver bytas? Eller att spänrullen inte sitter korrekt.
3 365 Inlägg
25 juli 2022
Felkoderna talar om att signalen från kamaxelsensorn bank1 inte finns.
Den ena felkoden antyder att det är intermittent.
Är givaren ny, av rätt modell, den är den enda kamaxelgivaren, och kontakten sitter rätt så är nog felet i kablaget.
Frågan är om detta är enda felet.
Skulle själv vilja ha fått den läst med tex VIDA för att veta om annat styrdon har information att ge.
Universella OBD scanners är sådär...
(Koderna är i ISOformat, vilket talar för universell scanner)
Senast redigerat av Mossan1 (25 juli 2022)
28 Inlägg
25 juli 2022
Ja asså givaren är helt ny, men den gav felkod på turbon att laddtrycket va för lågt Sam LMM men LMM är också helt ny.
6 654 Inlägg
25 juli 2022
Om kamremmen har sträckts eller hoppat en kugg så blir det fel signal till kamaxelsensorn, effekt förlust m.m.
Minns ej Volvo's intervall men Fordarna med samma motortyp 1.6 PSA har 14.000 mil/10år
Halvt orelaterat men ändå; 1.5 PSA motorn sätter felkod på luftmassemätaren när kamremmen är sträckt (Luftmängd inom värde men under gräns)
De/Dem
28 Inlägg
26 juli 2022
Kamreren är bytt 16 000 mil
3 365 Inlägg
26 juli 2022
Korrekt, men då antyder i regel felkoden att läget/förhållandet/positionen mellan kam och vev är fel/utanför tolerans.
Denna felkod antyder helt saknad signal från givaren.
P0340 - Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1)
Vad betyder P0340?
Bilens styrenhet kontrollerar hela tiden signalen (spänningen) från kamaxelgivaren. Felkoden P0340 uppkommer om styrenheten inte registrerar någon spänning från kamaxelgivaren. Bank 1 är den sidan av motorn som inkluderar cylinder 1. Sensor A är kamaxelgivaren på motorns insugssida.
Vilka möjliga symptom kan uppträda?
Motorlampan lyser (Check Engine)
Motorn är svårstartad eller startar inte
Motorn går ojämnt och misständer
Motorn går med reducerad effekt
Vad kan orsaka felkoden?
Kortslutning eller kontakfel vid kamaxelgivaren, kan orsakas av oljeläckage
Defekt kamaxelgivare
Felkod P0344 antyder ungefär samma sak, fast att det är intermittent.
Dvs kommer och går.
Fråga till TS:
Byttes givaren på insugskammen?
(Avgaskammen kanske inte har någon, men...)
Senast redigerat av Mossan1 (26 juli 2022)
28 Inlägg
26 juli 2022
Om det är kamaxelgivaren du menar så ja den är byt.
28 Inlägg
26 juli 2022
