2906
Vov-vov-vov ljud efter däckbyte
28 Inlägg
25 november 2022
Tjena,
Som rubriken lyder så uppkom ett märkligt ljud efter att jag böt från sommar till Vintersulor, allt mer när man kör högre hastighet också. Vov-vov-vov-vov
blir både högre och intensivare, har kollat runt i bak därifrån ljudet kommer men ingenting vad jag ser som ligger emot, allt sitter fast dessutom!
Haft Vintersulorna ståendes under förvaringen (garaget) och provade skifta ett däck o tyckte det möjligen lät mindre -vovovov, men svårt att avgöra i o med att man körde på is, massa knastrande istället ...
Läst om liknande saker men inte riktigt nån som fått något svar på vad de kan vara?
Kan de vara så simpelt o köpa nya däck bara?
Hälsningar
4 489 Inlägg
25 november 2022
Kört över grannens hund!! Haha, kunde inte låta bli!!!  Kan vara så att du har fått "klackar" i ytterkant i mönstret på däcken.
28 Inlägg
25 november 2022
Jo, finns det nåt sätt att säkert utesluta om de är klackar som skapar det? Gör dom sånt irriterande oljud?
7 486 Inlägg
25 november 2022
Vad för bilfabrikat och modell?
Skiv- eller trumbromsar?
Oljudet från vilket hjul?
Samma hjul varit monterade tidigare?
Kan det möjligtvis vara så att du, när du skiftade hjul, kommit åt och något skadat/deformerat bromsskölden så att den nu nuddar bromsskivan?
28 Inlägg
25 november 2022
Skivbromsar, v50 07
Höger/vänster men mest troligen höger.
Har kollat sköldarna och tryckt ut dom utifall det var nåt sånt men ljudet är kvar.
Kan de va hjullager? Det låter liksom konstant vovovov när du kör oavsett om du svänger nåt håll. Men isåfall är de märkliga att det inte lät när sommardäcken satt på...
28 Inlägg
25 november 2022
Och ja, hade samma vinterdäck förra året.
28 Inlägg
26 november 2022
Kordsläpp på däck var det som gjorde det.
523 Inlägg
26 november 2022
Hallå!
Snyggt att du skrev vad problemet var, kan hjälpa andra med samma problem.
28 Inlägg
27 november 2022
Stämde inte.. verkstan påstod däck, tog för givet att de hade rätt köpt nya men ljudet återstår. Fick tips om o kolla glidpinnar så det funkar som det ska så det är nästa grej..
7 432 Inlägg
28 november 2022
jag hade en bil som jag trodde hjullager hade gått sönder på lät förjävligt,, bytte däck å vips var den ok,,   så joo däcken kan vara  boven sad
28 Inlägg
1 december 2022
Okej, sambon har lämnat bilen på verkstad och tydligen var däcken obalanserade.. Låter skumt för mig men hoppas det hjälper nån annan 👍
