2755
Audi a6 c7 2016, 3.0 tdi,sedan. Automatisk ljusreglering problem
3 Inlägg
12 januari 2023
Vi var med i en mild bilolycka då bilen fick en smäll fram. Det som syntes ta skada var på grillen, kofångaren och kylaren.
Av olyckan så har även någon plastpackning i bälgen i luftfjädern på baksidan vänster gått sönder. Bilen lagades och allt men när vi hämtade bilen från lagning så hade strålkastaren vänster fram slutat automatiskt nivåreglera vänster fram vilket ledde till att ljuset var alldeles för lågt. Vi tog bilen till verkstaden och där gjorde de en grundinställning på strålkastarna men det hjälpte inte problemet. De hittade inga relevanta felkoder, så de provade att föra el till motorn till strålkastaren. Eftersom motorn hördes så fungerade den alltså,men lampan rörde inte på sig. De provade byta lampa för att se om problemet satt där men det hjälpte inte heller.
Skulle det kunna vara så att något i själva strålkastaren har lossnat av smällen vid krocken? Uppskattar all input. Har inte god kunskap kring bilar så vet inte riktigt hur det fungerar.
Senast redigerat av Thamaleia (12 januari 2023)
539 Inlägg
12 januari 2023
Du hade väl helförsäkring?? I så fall lämna in igen så får dom byta vad som krävs, t.o.m. ny strålkastare om det behövs. Dom är känsliga dom där grejorna och har dom gjort fel och skruvat utan att använda dator så har dom troligen sabbat den. Kontakta ditt försäkringsbolag först och berätta vad som hänt så dom ger dig klartecken att lämna in den igen
18 132 Inlägg
12 januari 2023
Det sitter ju en sensor som känner av bilens läge och justerar lampan efter det. Har den lagt av så...
3 Inlägg
12 januari 2023
Ja jag hade helförsäkring. Kruxet nu var att verkstaden "har svårt att koppla problemet till försäkringsärendet". Jag håller inte med eftersom skadan var där och problemet till hundra procent säkerhet inte fanns innan olyckan. Jag var tyvärr tvungen att laga bilen hos Bilbolaget som vanligen sysslar endast med Volvo och Andra märken, inte audi. De sa att deras dator inte klarar av vår bil. Vad är det egentligen som de skulle kunna ha skruvat på som pajade den?
539 Inlägg
12 januari 2023
Men herregud, om man ska justera sådana strålkastare, du har säkert Xenon,  måste man göra det med dator, annars går dom sönder om man bara börjar skruva vilket dom då troligen har gjort om dom inte vet hur det ska gå till. Det står nånstans, tror jag sett det i instruktionsboken. Ring o kolla med en audi verkstad så får du höra. Volvo verkstad ska inte tafsa på en Audi
18 132 Inlägg
12 januari 2023
Dragit sönder "växellådan" i motorn nu gissar jag på.
3 Inlägg
12 januari 2023
Ja du.. Vi påpekade detta till försäkringsbolaget men närmaste audiverkstad är 10 mil bort och de vägrade skicka bilen dit.
Dock de som gjorde ljusinställningen och undersökte lyktan är en audiverkstad. De som fixade skadan och luftbälgen var en Volvoverkstad.
Tror du det är möjligt att något lossat (typ en plastbit inne) vid krocken? Audiverkstaden säger att motorn till strålkastaren går men inget händer.
539 Inlägg
13 januari 2023
Svårt å gissa, fungerar den inte som den ska är ju nått trasigt
* Voff voff *
10 705 Inlägg
13 januari 2023
Vad är det för försäkringsbolag som inte vill låta bärga en 6 år gammal bil med helförsäkring till auktoriserad verkstad, och dessutom låter laga den på en verkstad som inte alls sysslar med det märket? neutral
10 mil är ingenting i sammanhanget...
Senast redigerat av Brådhis (13 januari 2023)
293 Inlägg
13 januari 2023
Eftersom den andra strålkastaren fungerar så är ju givaren som känner av bilens "höjd" ok, då är felet i strålkastaren, om motorn går men inget händer har den sannolikt släppt från strålkastaren/den rörliga delen av insatsen, kan vara enkelt att åtgärda med enbart arbetstimmar men det kan också krävas en helt ny/beg strålkastare. Men det är ju försäkringsbolagets bekymmer.
