3817
Var ska sladden sitta?
20 Inlägg
17 februari 2023
Precis köpt en Seat ibiza 2017 och upptäckte just att spolarvätskepumpen ej fungerar. Öppnade huven och såg den här sladden ligga helt lös!?
Var ska den sitta? Och tror ni det är möjligt att fixa det själv?
Tacksam för svar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245542/245542-a8557a5c48e40952a3e38e1f706e6fa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245542/245542-3896532f264bbda6c539e196778fb84f.jpg
18 149 Inlägg
17 februari 2023
Känns inte som den kontakten hör hemma på en spolarpump. Var sitter behållaren? Kan man komma åt nederdelen på den via att ta bort en innerskärm?
20 Inlägg
17 februari 2023
Tack för snabbt svar!
Kan tyvärr inget om bilar så jag vet inte alls om man kan komma åt den, men tänkte att den kunde höra till pumpen eftersom den är helt död. Dessutom liknar den sladden som går till spolningen vid framrutan.
Behållaren till spolarvätskan sitter iofs på andra sidan. Märkligt.
18 149 Inlägg
17 februari 2023
Gissar på att det är en dieselbil?
20 Inlägg
17 februari 2023
Nix, bensin.
18 149 Inlägg
17 februari 2023
Aha, då sprack min teori om kabeln. Spolarpumpen sitter säkert ihopbyggd med behållaren och då i underkant av förståeliga skäl. Att ta ut några pluggar/skruv i innerskärmen så du kan lysa in med en ficklampa kan vara en bra start.
20 Inlägg
17 februari 2023
Tack för svar!
Reservdelsnisse
194 Inlägg
17 februari 2023
Kontakten ser ut som på min Passats spolarpump, men det ser ut som den är av i andra änden? Så det måste ju finnas en bit till någonstans. Men behållaren sitter troligen innanför innerskärmen på höger sida, så den är inte lätt att se...
20 Inlägg
17 februari 2023
Tack för svar! Är det enklast att komma åt resterande del underifrån tror du?
Reservdelsnisse
194 Inlägg
20 februari 2023
Eller från hjulhuset med lossad innerskärm. Var enklast på en Passat B5.5 som jag bytte pump på. Men vet inte hur det ser ut på Ibizan tyvärr.
20 Inlägg
24 februari 2023
Hittat felet med spolarvätskepumpen. Sladden hade tydligen inget med det att göra, det var bara en säkring som hade gått. Skulle någon kunnig på området ha lust att länka till en bra sida som säljer dessa? https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245542/245542-8c005df853ff628118a54c85c5f0136a.jpg
18 149 Inlägg
24 februari 2023
Sådana säkringar kan du köpa lite var som helst. Till och med på en bensinstation! Men rekommenderar:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste … 2000016458
20 Inlägg
24 februari 2023
Tusen tack!
