Volvo 940 laddar inte
Kimikarjalainen
5 mars 2023 · 3 Inlägg
Igår när jag skulle starta min bil så såg jag att jag bara hade 12 volt i ström. Sen när jag startade om bilen så hade jag 13.5 vilket är min normal ström. Sen åkte jag ett par hundra meter och då gick strömmen återigen ner till 11 volt. Sen efter ett tag så blev volten normal igen och då var den normal i typ 15 min sen gick den ner till 11 volt igen och nu går den inte upp längre.
Någon som vet vad felet kan vara jag tror att det kan vara kolen..
Mack Forum- och sitemoderator
5 mars 2023 · 26 186 Inlägg
13.5 är ju inte direkt kanon..beror iofs på hur du mäter.
Men tolkar jag det rätt som att den verkar skicka på laddning när du ger varvning/gas?
I så fall tror jag också på kolen i generator.
Byt dessa, eller hela generatorn.
