3237
Man Kan ju faktist börja undra om det är en Diesel lr bensin?
10 Inlägg
7 februari 2007
Tjena alla folk! ny lambasond och något har hänt.. har  bytt  (den främre) har nämligen en 850. (sitter ju 2 st på dom) Den ryker som en  Diesel och drar soppa som en v8a. någon som varit med om det här? Tips???
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 februari 2007
Hej, kolla så att förvärmningen funkar med... Hur går den, rycker o har sig med? Låter som om LMM:en har gått, kan gå fett så in i helvete då...
10 Inlägg
7 februari 2007
HUmm jo den rycker o har sig! o stiften på bilen är svartare än svartast... Värmen i bilen fungerar som den ska. kan det ha något med luftmängdgivaren o göra? (sitter väl "ihop" med lambasonden?
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 februari 2007
jag hade nog kört till någon typ av verkstad som kan kolla felkoder eller om luftmassemätaren "räknar" rätt mängd luft ...den kan börja räkna fel och de är inte alltid motorlampan börjar lysa (men oftast i alla fall efter ett tag)
607 Inlägg
8 februari 2007
Jag hade samma problem som dig en gång fast på en audi, biljäveln drog mer än 3 liter milen och gick som en slö 740, då var det lambdasonden.
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
10 Inlägg
8 februari 2007
Jag har varit inne på Helmia och fått fel koderna på den var 2 st Tomgången och lambasonden. Lambalampan kyser iaf inte. Tror det kan ha något med luftmassemätaren  o göra.. som du säjer.  så den ska in på service IGEN ! (inget jag vill pilla med själv) bilen är absolut inte så kul o köra med nu.. tanka i den 400 kom 17 mil.
10 Inlägg
8 februari 2007
Då vet du oxå hur det sviden i plånboken! när man ska tanka.. smile
