2919
ström och stötar...
118 Inlägg
8 februari 2007
hej. hade oturen idag på jobbet och fick en stöt på 400 volt(i ca 3 sec innan säkringen gick), brände två 6mm och 1 3mm djupa hål i handen så ja åkte till läkatstationen och de ända dom gjorde va att spola vatten på de....när blir det farligt för kroppen? typ hjärta å sånt?
/ jeppe
mjo, så äre nog
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 februari 2007
vid ungefär 30 mA (milliampere) börjar det bli farligt, om jag minns rätt klarar kroppen 30mA under 30 millisekunder utan att ta skada alls, vid 50 mA börjar det bli riktigt farligt och vid 100mA kan du hälsa på han i himmlen wink
118 Inlägg
8 februari 2007
okej, hur mkt mA är 400 volt ungefär?
mjo, så äre nog
Allfixare
1 475 Inlägg
8 februari 2007
Nu vet inte jag svaret på din fråga, men vi kan ju säga såhär... lever du så är det nog ingen fara..
3 180 Inlägg
8 februari 2007
beror på hur hög resistans du har i kroppen I(Strömmen) = U(spänningen) / R(Resistansen)
tror resistansen i kroppen ligger runt 2,5-3,5 kOhm beroende på kroppsstorlek. Men strömmens VÄG är också viktig. går den från stortå till huvud är det mycket farligare än t.ex mellan tumme och pekfinger.
Senast redigerat av NITROUS (8 februari 2007)
118 Inlägg
8 februari 2007
tror resistansen i kroppen ligger runt 2,5-3,5 kOhm beroende på kroppsstorlek. Men strömmens VÄG är också viktig. går den från stortå till huvud är det myckegt farligare än t.ex mellan tumme och pekfinger.
okej, men strömmen gick från vänster hand till höger hand..
mjo, så äre nog
21 761 Inlägg
8 februari 2007
Om du känner dig osäker så är det ju bara att prata med en läkare och säga att du vill bli undersökt.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
8 februari 2007
Rakt genom kroppen alltså.. :S  usch.. farligt..  sad
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
2 123 Inlägg
8 februari 2007
Tråkigt eftersom det är den farligaste vägen som strömmen kan gå eftersom den då passerar hjärtat.
Känner du dig osäker så ska du kontakta läkare genast.
237 Inlägg
8 februari 2007
tycker att du ska kolla upp det hos en läkare iom det gick förbi hjärtat. Man vet ju aldrig om det kan ha fått rytmfel eller något liknande.. Men du ska skatta dig lycklig och att du hade änglavakt just då när det inträffade... för du överlevde. Högre ström på den spänningen så hade du inte kunnat fråga om råd på detta forumet.
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
Beredare
561 Inlägg
8 februari 2007
De tråkiga är att du kommer få problem med arm/armarna som du fick ström i. En kollega till mej fick 400V i sej för ett tag sen o nu har hans vävnader armen blivit förstörda. Detta är enligt läkaren som frågade han om han hade fått spänning i sej. Läkaren visste inte detta innan så detta kan bli ett problem efter ett tag.....
Du ska iallafall vara glad att du lever!
Skyddängel är bra att ha! Var skaffar man sån?? =0P
Mvh Jonas
302 Inlägg
8 februari 2007
är du läkare? skräm inte upp honom i onödan ifallde inte e något. gå till en läkare o fråga de e de ända du kan göra tror ingen härinne är specialist på den mänskliga kroppen de e bara spekulationer åk te sjukhuset
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
Beredare
561 Inlägg
8 februari 2007
Vet inte om du läste ordentligt men att en kollega blev utsatt för detta.. De e tydligen vanligt! Men ingen har sagt att man ska tro på de.. Jag bara berättar från folk som kan känner... Klart du ska ta dej till en läkare o kolla vad som kan hända!!
Mvh Jonas
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
9 februari 2007
fick en stöt vid ett eluttag för något år sen det var läskligt
252 Inlägg
9 februari 2007
Nollan lossnade uppe i strömskenen på jobbet. SAmtliga apparater på maskinen som har enfas har brunnit upp då spänningen stiger till 400V. 100K kr åt skogen...
//Janne
118 Inlägg
9 februari 2007
ja har vart hos läkarn nu, gjordes ingen ekg eller liknande precis som igår, han tittade på såren(precis som igår hos andra läkaren!) och skicka mig till en sköterska som klippte bort skinnet som korvat upp sig runt hålen...
skulle komma tillbaka om ja kände mig konstig eller fick smärtor i bröstet/hjärtat, så de är nog inte nån fara med mig för då borde dom fan kollat upp mer noga...så de är väll bara vila ett par dagar och sen ta sig till jobbet igen:P
hare fint
/Jeppe
mjo, så äre nog
118 Inlägg
9 februari 2007
okej, men hur blir det när strömmen gick från vänster hand ut till höger hand?
fick ingen brännskada på vänstra handen, utan bara på högra...
går det inte att förebygga på något sätt så att vävnaderna klarar sig?
fan,  skulle läst de här innan ja gick till läkarn......
och de där med ängeln : www.gemigenskyddsangel.com big_smile
mjo, så äre nog
Beredare
561 Inlägg
9 februari 2007
Har för mej att de tar nått år innan man får problem. Har även för mej att läkaren gick in i axeln på han o skrapade bort den gamla för att bilda ny så jag tror att det blir bra igen... Han är sjukskriven just nu efter ingreppet.
Utgångspunkten blir den som blir drabbad vid så hög spänning. Kan jag tänka mej..
Är ju som sagt inte expert på detta.
Jag har fått spänning i mej en del.. Tycker nästan det är uppiggande!! =0) Har bara varit 230V.....
Mvh Jonas
353 Inlägg
9 februari 2007
skumt, gick el på gymn. Där lärde vi oss att får vi oss en stöt från eluttag eller nån fas så ska vi till läkaren för ekg omgående. Även jobbat på gbgenergi där några fått stötar. EKG fick de göra allihopa för att kolla så att hjärtrytmen inte påverkats av stöten...
Hade jag varit i dina skor hade jag inte nöjt mig med lite plåster... Hjärtfel kan uppstå längre fram tiden om stöten rubbat på hjärtrytmen.
Enjoy....
118 Inlägg
9 februari 2007
asså om det är som du säger så är det sjukt hur läkarna gör...ähhh ja har inte tid, spola vatten på de så blir det bra....fan va värdelöst...ska åka ner på måndag igen och kräva ekg!!!
tack för svaret!!
mjo, så äre nog
