3348
Hur mycket laddar turbon i v40 2.0T orginal
176 Inlägg
9 februari 2007
Undar hur mycke turbon laddar i v40 2.oT orginal.
Och Hur mycke tryck pallar orginalturbon ( BAR)
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
svetsare
119 Inlägg
9 februari 2007
ja det skulle jag med vilja veta..
vissa säjer att det är lätt-trycks turbo o vissa säjer att det är fullturbo,någon som vet.
o vad är skillnaden.
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
Bilmekaniker
199 Inlägg
9 februari 2007
Vad den laddar kan jag inte svara på. men jag kan förklara skillnaden mellan lät-tryck och fulltrycksturbo.
Lätt-trycksturbon jobbar med ett lägre tryck, brukar ligga runt 0.4bar. men den håller ett jämmt tryck över hela registret. Och den börjar ladda tidigare än en fulltryckere. En fulltryckare jobbar med tryck runt 0.7-0.9bar. men isället bara under en del av registret. Förstå händer inget och sen kommer trycket senare i registret. Därför det är offta lätt-trycksturbo på nyare bilar.
684 Inlägg
9 februari 2007
Det är en lättrycksturbo på s/v40 2,0T,, och fulltryck på T4
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
9 januari 2012
Hejhej allihopa jag har en V40 2.0t som laddar 0.5bar som högst. Men t4an laddar 0.8-0.9bar som högst (orginal).
12 Inlägg
25 juli 2012
Min V40 2.0t Laddar bara 0.2 dock helt orginal
367 Inlägg
26 juli 2012
Då har du problem! smile Läcker laddluft någonstans låter de som!
12 Inlägg
26 juli 2012
Okey ska kolla alla slangar och sånt och se om jag hittar någon läcka borde räcka med att spruta på 5-56 där man tror det läcker för då bubblar det och gör inget om den skulle råka suga in det för det är sån liten mängd i så fall
