3413
HögPass & LågPass Filter, vad för värden bör jag ha ? (vad har ni)?
51 Inlägg
11 februari 2007
tjena ..
Jag har nu i bilen
FRAM                         BAK                     Skuff
6.5" 2-Väg + Diskant    6.5" 2-Väg          2x12" i Låda (600-RMS) +Slutsteg
Stereon har Inbyggt Låg / Högpass filter nivåer !  IOFS har jag i Steget för Subben 100hz LågPass Nu , så jag ska väl ge tusan att ställa in stereons Lågpass ?! antar den är för SubWoofers.
min fråga är vad för Värden Hz ska ja ha på =
HögPass Filtern Fram /  Bak  + LågPass -Sub
Kan välja Högpass lägen Till Fram samt även Bak :
40/ 60/ 80 /100 /120 /150 /180 /220 Hz
Lågpass 50 /60 /80 /120 / Through  -> samt på Steget så är värdena steglösa 40-160Hz
/Scorpio1
914 Inlägg
11 februari 2007
ingen kan säga att så ska du ha det inställt. Man måste lyssna och se vad som låter bra. Så som jag brukar gå tillväga är att stänga av basen ställa alla frekvenser i mitten. Så till ditt framsystem blir det 120hz i så fall. Därefter prova dig fram genom att höja och sänka på delningen och se när du anser dom spelar bäst. Därefter sätt igång basen och se om helheten funkar eller om man märker att ett visst frekvensomfång saknas helt får man justera in så framsystem spelar ihop med basen.
51 Inlägg
11 februari 2007
Låter som att det blir långa pass i bilen å lyssna med olika typer av musik dvs...
"Borde" man ha delningen på samma värden på både fram å bak högtalarna ?  eller kan de oxå vara olika beroende på ljud upplevelsen ja kan "få".
(finns väl inget borde, men frågar ändå)
Team Tondöv
649 Inlägg
11 februari 2007
Scorpio1 skrev:
tjena ..
Jag har nu i bilen
FRAM                         BAK                     Skuff
/Scorpio1
vad har du för prylar?
en ganska "normal" inställning är LP 80HZ på basen, HP 80HZ på fram- och bakhögtalarna.
har du lite rejälare framsystem kan du prova att dela lite HP lägre
med lem
1 925 Inlägg
11 februari 2007
jag kör Lp på 65hz,,,,,tycker inte man ska ha över 80 iaf,,,föredrar 65hz
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Team Tondöv
649 Inlägg
11 februari 2007
jag kör min bas LP 50HZ och fram HP 40HZ, det är ju helt beroende på vad man har för grejor!
som jag skrev, en ganska normal (vanlig) inställning är runt 80 på basen
1 631 Inlägg
11 februari 2007
Har du samma eller bättre valmöjligheter i stereon så är det den du ska använda.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
51 Inlägg
11 februari 2007
Nja. ganska lika är dem juh..
Fast steglös ratt på Steget !  I Stereon är det fasta Val lägen.
- PS: Varför är stereons Val bättre än stegets om de hade identiska "lägen" ?
Fråga om HögPass Filtret.. tex. om jag ställer den på 80 Hz  Innebär den att den Klipper AV / Bort All frekvens Under 80Hz & Bara spelar upp All Frekvens Över 81 Hz till 6.5" orna?
10 287 Inlägg
12 februari 2007
Inte riktigt. När man pratar om delningsfilter så anger man två saker. Dels delningsfrekvens och dels dämpning/oktav.
Har man ett LP filter på "80 Hz 12dB/oktav" så innebär det att filtreringen "börjar" vid 80Hz och att signalen har dämpats 12 dB vid 160Hz.
/Göran
(Groucho Marx).
1 631 Inlägg
12 februari 2007
Det är lättare att justera från framsätet än bagaget...
// Gurra
51 Inlägg
12 februari 2007
Helt villig i att gå med på det resonemanget smile  spec. då det är svårt i mörker att ens se en Obefintlig gradering på steget. Bara 2 märken på var sida om vredet. 40    160
Fast stereons Graderingar är "bara" fasta i Lågpass 50 /60 /80 /120 / Through
Kanske det inget gör?
Men Om ja ska styra från stereon Endast.. Innebär det att jag ska ställa vredet på Max dvs 160Hz i mitt fall för LP läget ?  kan ju välja LP HP FLAT med en brytare.. Antar att den ännu ska stå som LP då det är Subbasar jag ska dra.
1 631 Inlägg
13 februari 2007
Ställ steget på FLAT och sätt stereon på LP 60 eller 80. 120 är för mycket. Blir du inte nöjd där så ställ stereon på FLAT och försök hitta nåt som passar bättre på steget.
Till fram och baksystem ska du har HP. 80, 100 eller 120 borde fungera bra beroende på hur högt du vill kunna spela.
Har du monterat framsystemet tillräckligt bra så kan du prova HP 60 också, och samtidigt dela baslådan typ 50 eller 60.
// Gurra
51 Inlägg
13 februari 2007
Ok då får ja testa på det. Har aldrig ändrat steget till FLAT ännu..
bara stegets : LP 100hz å drog ner i stereon till 80 ..
kan det bli kaka på kaka , å göra ljudet Sämmre som det är nu menar du då?
HP är på 60 nu. Låter ok. men kanske ska ändra till 80 så inte 6.5 or å Bas tar samma Frekv. så mkt.
10 287 Inlägg
13 februari 2007
Jepp, använda flera filter efter varandra gör man inte.
/Göran
(Man kan göra det ibland men då handlar det om att man har konstruerat det för att det skall användas så)
(Groucho Marx).
