2865
Bländande dimljus sa Besikta
2 Inlägg
23 mars 2024
Hej hej!
Besikta gav min Ford C-max (2017) en två pga bländande dimljus på vänster sida.
Har försökt hitta instruktioner för hur man ställer in det, men fick klura ut det själv tillslut.
När jag stället bilen framför garagedörren och slår på ljuset så är ju dimljuskäglan på vänster sida (=förarsidan) LÄGRE än den på höger sida?
Var besiktningskvinnan pantad, har jag fattat fel eller ska käglan på vänster sida vara ännu lägre eller till och med HÖJAS för att inte vara bländande?
Jag kan inte justera ljusbilden med ljusinsatsen i utan har fått plocka ut den och skruva, sätta dit igen osv. När jag vrider motsols (vredet sitter på undersidan av ljusinsatsen) åker glödlampan INÅT (alternativt åker reflektorn utåt utan att jag förstår det.) och när jag vrider medsols åker den UTÅT.
Det borde väl vara så att ju längre IN glödlampan sitter desto kortare och LÄGRE ljuskägla kastar den utanför bilen?
Har verkligen försökt hitta nån som förklarar detta, men allt handlar om halvljusinställningar. Säkert samma, men jag hoppas någon här kan räta ut några frågetecken innan jag kastar pengar i sjön med en ombesiktning.
3 334 Inlägg
23 mars 2024
Bländande behöver ju inte nödvändigtvis vara för hög, utan ev dålig/felaktig ljudbild.  Tex skadad insats, felaktig lampa eller dåligt sittande lampa.
Sen kan hon ha misstagit höger vänster.  Ingen är ofelbar.
228 Inlägg
23 mars 2024
Du behöver inte ha dimljus så enklast kan vara att bara montera bort dem. Vet inte hur pass ordentligt det måste vara gjort. Kanske räcker att ta bort säkringen.  Annars kabeln som sitter till säkringen.
Det är gjort på min bil av förra ägaren, eftersom förrförra ägare hade satt dit blå lampor (olagligt) och de orkade inte fixa det.
(Detta är en bil från 2004, vet inte om det är andra regler på nyare bilar, men tror inte det)
Edit: sökte lite
Det verkar vara helt idiotiska regler om detta som mycket annat här i landet...
Du måste ha dimljus monterade. Men de måste inte fungera...
För att klargöra det jag menade med "montera bort" var alltså att koppla ur dem, vilket ska vara okej. Inte ta bort hela lysena.
https://bilbolaget.nu/artiklar/regler-d … r-anvanda/
Även om dimljus ska finnas på bilen är det inget krav att de faktiskt ska lysa eller fungera. Som besiktningsmannen sa, lyktorna får vara hur trasig som helst så länge det inte sticker ut vassa lyktglasbitar. Om lamporna lyser ska de dock vara rätt riktade för att inte blända.
Senast redigerat av Hemmamek (23 mars 2024)
2 Inlägg
23 mars 2024
Tack! Ja, sen verkar det oklart om man kan ombesikta med urkopplade ljus eller om de då måste riktas rätt. Jag har inget emot att få det påpekat vid besiktningen, men att konsekvensen ska behöva bli en ombesiktning med tid och pengar som resultat är käpprätt för en belysning som majoriteten aldrig ens använder.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
23 mars 2024
Jag vet inte var du kör nånstans men där jag kör så kör de flesta med dimljus på till och med när dom har halvljus på vilket är en förbjuden kombination.
/Benny
Min youtubekanal!
7 432 Inlägg
23 mars 2024
/Benny
joo alltför ofta, och gärna med tokbländande xenon eller led smile
Muskelbil
23 mars 2024
Sätt täckande ljus tät tape över dim ljusen.
Det är godkänt vid besiktningen.
Om du inte vill ta ur glödlamporna
Avstängd
10 388 Inlägg
23 mars 2024
Edit: sökte lite
Du behöver inte ha dimljus nej. Det säljs nämligen fortfarande bilar utan dimljus. Det är inte heller något som står noterat huruvida bilen har eller inte. Så, nej.
1 725 Inlägg
23 mars 2024
Hmm- fick du verkligen ombes. på det? Borde vara 2x (ägaren är skyldig att fixa felet sj.  bla,bla..  ) Verkligen en sur 2,a . Ska kolla med Besikta när ja e´där nästa gång..vilket förmodligen blir på Mån. Att åka o visa upp en bil utan dimljus vilket du givetvis gör o få betala för det låter dårhus.
mvh/husse
3 334 Inlägg
24 mars 2024
Det är precis så enkelt som.många sagt.
Ryck säkring eller relä så dom inte tänds alls = godkänt.
OM DOM LYSER ska dom lysa rätt.
Lyser dom INTE går dom bara vidare med övriga kontrollen.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
24 mars 2024
mvh/husse
Samma som för halvljus, dvs står dom för högt blir det ren 2:a, står dom för lågt blir det 2X...
2 451 Inlägg
24 mars 2024
Som kuriosa kan jag även tillägga att om dimljusen lyser som extra HELLJUS så är även det godkänt tongue
7 486 Inlägg
24 mars 2024
granadadr skrev:
jag plockar alltid säkring före besiktning smile
Nu har jag inte kvar mina "spoilerljus", men innan hade jag silvertejpat dem.
P g a att de är odugliga(på alla bilar jag ägt) och därför inte används - men nästa ägare till bilen kanske vill ha "spoilerljusen", då är det bara att avlägsna tejpen.
Förhindrar även att glasen går sönder, vilket kan rendera en tvåa (hos vissa besiktningsföretag).
En släkting fick en anmärkning på att glaset på ena spoilerljuset var trasigt på hans V70.
4 159 Inlägg
24 mars 2024
jag provade på Clion att montera xenonkitt i dimstrålkastarna för att se om dessa skull kunna användas som extraljus, men dom lös lika pissigt som ficklampor
wink
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 432 Inlägg
24 mars 2024
wink
dem är ej byggda för att lysa långt,,
* Voff voff *
10 702 Inlägg
24 mars 2024
granadadr skrev:
wink
Exakt, dom är egentligen byggda för att inte lysa upp någonting alls. Dom ska tändas i dimma och då lysa så att övriga trafikanter ser ljusen under dimman utan egenbländning. Dvs ett starkt "positionerande" sken, precis som dimbakljuset.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
25 mars 2024
Brådhis skrev:
granadadr skrev:
wink
Det fungerar säkert jättebra och många hittar knappen när dom ska sätta på dimljusen men väldigt många har glömt bort var knappen sitter när det är dags att släcka dimljusen.
/Benny
Min youtubekanal!
2 451 Inlägg
25 mars 2024
wink
Så kör jag på V70in, 35W xenon, och det blev en märkbar skillnad faktiskt. Inte i närheten av samma effekt som riktiga extraljus givetvis, men inte i närheten av samma kostnad heller big_smile
Började som ett kul experiment som fungerade så pass bra att det fick stanna kvar smile Slipper man dessutom det otroliga jobbet med att koppla ur "dimljusen" innan bes. också tongue
Ännu fler verkar ha glömt hur man manuellt sätter på halvljusen också.....
