Biltemamög (reservhjuls-baslåda) har ingen power
Jakob1026
29 mars · 10 Inlägg
Tjenixen!
Sitter med denna diamant ( https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000043358
) just nu i min 2000 miata för att få lite bättre untz. Har då kopplat enligt denna bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-61e345cd4e43d393214e1bac7a8116b5.jpg
men det funkar inte riktigt. Värt att nämna är att det blev en liten gnista i kontakten mellan basen och sladden som leder till batteriet/jord.
Problemet är alltså att det inte går någon ström till basen. Någon som har några tips?
Övriga bilder på hur jag kopplat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-14e4e61ce3c30f6c975f1a39c3cc010e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-2a9d941154a5d868d315475cb2d4a710.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-4637813b4cbb7e0dbbfa3e2cf0dd27f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-dc64e1bb71c7686c431317e38e93992a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243714/243714-e19f54f2911b695d2d5477dcf9138c65.jpg
Trevlig kväll.
Hilmer
29 mars · 1 790 Inlägg
Gnista kan betyda kortslutning, har du kollat säkringen?
Jakob1026
29 mars · 10 Inlägg
Yes den var hel.
doktorduett
30 mars · 376 Inlägg
men att du kortsluttar den under montering kan väl inte biltema hjälpa
så varför biltemamög  i överskriften ?????
30 mars · 14 082 Inlägg
Jakob1026 skrev:
Tjenixen!
Trevlig kväll.
Ursäkta men vad är UNTZ?????
Min youtubekanal!
Jakob1026
30 mars · 10 Inlägg
Vad är det som har blivit kortslutet då????? Batteriet funkar och säkringen, 15 A, har inte gått.
Jakob1026
30 mars · 10 Inlägg
Vettemannen skrev:
Jakob1026 skrev:
Tjenixen!
Trevlig kväll.
Untz= Mer bas, för mig i alla fall.
30 mars · 17 617 Inlägg
Vid korrekt anslutning kommer det en gnista. Men har du lyckats kortsluta kommer det en med...
I vilket fall som helst så ser ju inte detta bra ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-9b1dfd8620d9eaa6ab09c2f69c5382fe.jpg
Jakob1026
30 mars · 10 Inlägg
Hmm okej, förra radion satt så och funkade, denna med så antog att det var ok. Vet du vart de sladdarna ska gå eller är det bara att störa om det så det är säkrare?
Ser att du har många inlägg så kan ju lägga till att jag upptäckte att den kabel som på första bilden i mitt inlägg heter ”REM” inte leder någonstans, jag har alltså inte kopplat in den i ”medföljande fjärr reglage”. Trots detta så lyser inte PWR lampan på baslådan. Har ingen aning vad medföljande fjärr reglage är, hittar inget i manualen till stereon och det följde minsann inte med något annat till baslådan.
Jakob1026
30 mars · 10 Inlägg
Nu är kanske jag korkad här men du är den andra personen som föreslår att jag kortslutit det. Det är väl helt omöjligt att ha sönder lådan genom kortslutning om den har en säkring i?
mb_pucken
30 mars · 5 090 Inlägg
Rem = remote och ska ha 12v när stereon är igång, detta för att starta slutsteget i baslådan. Har den inte 12v så lyser inte heller Power lampan.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Presidento Of World
30 mars · 3 335 Inlägg
Får du igång den så får du gärna recensera den... 👍
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Jakob1026
31 mars · 10 Inlägg
Tack för svaret, misstänkte att det skulle vara det. Är ju inte kunnig inom el över huvud taget så hur föreslår du att jag ska leda 12v till den?
Mossan1
31 mars · 2 919 Inlägg
Eftermarknadsstereos brukar ha en utgång för just fjärrstyrning av extra utrustning, typ slutsteg.
Så det aktiveras/avaktiveras med själva stereon då den drar ström aktiverad.
Ofta har adapterkablaget, (det mellan stereon och bilens kontakter) en kabel, (var den gul?) ofta också med en hängsäkring om enstaka A.
Blir isf att dra en kabel framifrån och bak.
Om det är en Mazda orginalstereo från 2000 vet jag inte hur den har.  Kan ju i så fall finnas fördraget i bilen om det fanns extrautrustning ljudmässigt där bak att välja till bär den var ny.
Kablagen och kontakter brukar finnas även på modeller som inte utrustades.
Naturligtvis går det att sätta en strömbrytare också  men den måste man slå av manuellt annars för annars dräneras batteriet av slutsteg när bilen står.
Ev ström via tändningspåslag är ju möjligt också.
Kanske kan hittas i en eventuell säkringscentral bak.
Senast redigerat av Mossan1 (31 mars )
Hemmamek
31 mars · 228 Inlägg
Du borde ha en remote på stereon, koppla till den.
Vilken färg lyser den? Kan ibland vara så att den lyser röd när den är i standby och grön när den får ström på remote. Men inte alltid så.
simlar
1 april · 5 550 Inlägg
Utan remote-kabeln kopplat till 12V kommer du inte få liv i basen.
Remote-kabeln är den som säger till slutsteget inuti baslådan att starta.
Blixten som blev när du kopplade in jordkabel uppstod mest troligt för att slutstegets kondensatorer laddade upp.
Har du ingen remote på stereon så brukar jag koppla den till antingen cigguttagets plusmatning eller ett positionsljus.
Annars valfri tändningsplus.
Du kan ta en testmejsel eller multimeter och leta efter en säkring som får ström med tändningen på och koppa in remote på den med en säkringspåbyggare.
https://www.biltema.se/redirect/product … 2000048665
Senast redigerat av simlar (1 april )
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
