3276
Byta v70 instrumentpanel
2 Inlägg
12 juli
Undrar om -05ans instrumentpanel på en v70 funkar att byta och sätta i en v70 -02a eller är det något som kör ihop sej om man skulle göra så? Min nuvarande har fått det tydligen vanliga problemet att den "dör" nån millisekund för att sen hålla på så ett tag. Ibland längre o ibland bara för en kort stund, va ja förstått så beror det på kallödningar som blir dåliga med åren. Att reparera skulle va ett alternativ men det blir mycket dyrare än att byta. Så undrar även jag hur det blir med vägmätaren om den ställer om sej så det blir som nuvarande visar eller om det skulle sitta i instrumentens elektronik på nått vis
1 798 Inlägg
12 juli
Det fungerar inte tyvärr, i ditt fall är det en panel från just -02 som gäller då det är lite olika system i bilarna.
Jag bytte i min -02a till en panel med lägre miltal och i mitt fall så stannade det lägre miltalet kvar (ändrades även i bilens system), andra vittnar om precis det motsatta, så det är nog ett litet lotteri det där.
3 210 Inlägg
12 juli
Som sagt, 2005 och 2002 är olika CAN generationer på Volvo.
Okompatibelt.
Men, det finns mjukvara för det.
Ska finnas någon forummmedlem på Volvoforumet "Jagrullar" som knäckt det.
Hör där.
2 Inlägg
12 juli
Tack så mycket för svar, då slapp ja en onödig utgift där.
