Runt 14V är laddningsspänning när batteriet börjar bli fullt. 12,7V innebär ett tomt eller åtminstone nästan tomt batteri. Inte nödvändigtvis kass dock. Har du en multimeter som kan mäta spänning, alltså volt? Efter att batteriet är laddat så sätt den över batteriet och mät hur mycket spänningen sjunker när du startar bilen, just när startmotorn går. Ett batteri som börjar närma sig livets slutskede får problem att lämna så mycket ström, ampere, som startmotorn drar så då sjunker spänningen, volt, mycket.
