3949
Volvo S40 2.0T när skall kraften avta innan man måste växla?
1 268 Inlägg
13 februari 2007
har en fråga körde på 4ans växel idag och funderar lite på när fan den slutar hämta kraft... tyckte fasen inte det hände nåt oavsett om ja växla upp till 5an.... va väl sisådär 5k Rpm på 4an men tyckte inte den hade nåt mer att hämta.... är det normalt att den avtar där och börjar hämta kraft på nästa växel?? hmm aja frågan kanske knepig men men..
när kraften avtar vilken hastighet skall bilen hålla då ungefär på 4ans växel?
1 268 Inlägg
13 februari 2007
rafi skrev:
när det kommer till nummer tre
hur menar du?
Servicerådgivare
715 Inlägg
13 februari 2007
lite svårt att förstå va nån av er menar .  men de man kan kolla på e ju var man har mest Vridmoment  i motorn
tex min Saab 9-5 har max vrid från 1800 varv upp till ca 2500 sen avtar vridet sakta ,,
detta är ju olika på olika bilar.
mvh chrille_
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
1 268 Inlägg
13 februari 2007
mvh chrille_
okej... det jag vill veta är om nån här som har en 2.0T vet mer exakt hur man utnyttjar växlarna till fulla kraft utan att behöva segdra motorn vilket kan bli resultatet om man växlar för tidigt sad
4 767 Inlägg
13 februari 2007
Körde 2.0T s40 för typ 2 år sedan, och förstår vad du menar, men ofta på bilar som din som är lätttrycksturbo så sitter det ett litet turboagg som laddar tidigt, vilket ger en bra sjuss redan från typ 2000 rpm, men sen orkar det inte ladda på vid högre varv och bilen tappar effekt.
Exakt var du ska växla för att få max effekt får du prova dej fram till wink
Erick
Servicerådgivare
715 Inlägg
13 februari 2007
ta reda på var var vrid / hk   går neråt...
känna sig fram är annars rätt het tips smile
// chrille_
1 268 Inlägg
13 februari 2007
okej tack så mkt för svaren smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 februari 2007
chippar / pystrimmar (höjjer laddtrycket) på den så fortsätter den där "kraften" en bra bit till  kanske till 5-6 tusen rpm Kanske något att testa ?tongue de går att höjja laddet på dom lite utan å chippa
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
15 februari 2007
Om du ska prova så är det nog lättast att göra det i 3:an ha full gas och känneffter när accet avtar... Men det borde vara vid ca 5500-6000rpm
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 februari 2007
s40:ins turbo agg e ju rätt små så de e nog inge vidare skjuts efter 4-4500 varv med de laddtrycket dom har orginal
178 Inlägg
15 februari 2007
kika i nåt papper var du har maxvridet, sen varvar du så pass mycket att du, när du ska i med nästa växel, hamnar ungefär där maxvridet ligger med den nya växeln för maximal effektivitet.
78 Inlägg
6 februari 2014
min tappar vid ca 5-6k.... eftersom 2.0T har mkt bättre utväxling än vad T4an har så spelar det inte lika mkt roll hur mkt turbon pallar.. btw.. VM-guld i trådlyft wink
10 576 Inlägg
7 februari 2014
Trådlyft som tillför tveksam information. Det är bara vissa T4 som har annan utväxling, inte alla. Låser här eftersom tråden inte är aktuell.
-=[Performance by Torpis]=-
