3536
Vibrationer vid gaspådrag
31 Inlägg
för 7 timmar sedan
Ford Focus Kombi 1.6 Ti-VCT Manuell, 115hk, 2005
Tjabba!
På min Ford Focus så upptäckte jag ett rejält vibrerande/skakande när jag gasar på vid högre hastighet. Så fort jag släpper gasen så försvinner det.
Vid både undersökning & rådfrågning från flera andra som sa vi att det antagligen är en inre drivaxel knut som har blivit dålig.
Så jag bytte hela drivaxeln på förar sidan igår men idag när jag va ute å körde så fanns symptomerna kvar.
På passagerarsidan så sitter det ju ingen drivknut precis vid växellådan. Men kan det vara mellanlagret på den som har blivit dåligt?
Vet nån vad det blir för symptom på ett dåligt mellanlager?
Tack på förhand!
* Voff voff *
10 574 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hur mår länkarmsbussningarna? Med dåliga länkarmsbussningar får man ibland vibrationer/skakningar vid gaspådrag.
31 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ska kolla dom, tusen tack för tipset!
6 630 Inlägg
för 2 timmar sedan
Rätt vanligt att högra drivaxeln glappar och ger vibrationer
De/Dem
727 Inlägg
för 1 timme sedan
Slår också ett slag för drivaxel, fick byta högra på min tidigare Focus -08.
Live long, and prosper.
31 Inlägg
för 59 minuter sedan
All right! Jaa jag hade hoppats att det skulle räcka med den vänstra men högra behöver nog flyga & fara också! Haha!
Vänstra behövde bytas ändå, kollade i damasken och det va väldigt tunt med fett kvar i den.
