2623
fråga angående downpipe 3"
350 Inlägg
14 februari 2007
hej jag va inne på ebay nyss o hittade då en downpipe passande audi a3 1.8t
för en ganska billig peng
länk:   http://www.ebay.se/viItem?ItemId=320081625941#details
så här står det
Please note that when this downpipe is installed the standard catalytic converter will be removed. Therefore  this item is for offroad use only!
kan man inte bara lägga till org katt eller sport katt?
vad säger besiktningen om downpipen + org/sport katt ifall d går att får dit?
mvh kovamies
3 295 Inlägg
14 februari 2007
är du svets kunnig så löser du nog problemet.. besiktningen brukar itne säga så mkt, bara det inte läcker och ger kassa avgasvärden.
MVH Johan
17 Inlägg
15 februari 2007
den ersätter katten me röret, eftersom katten sitter direkt efter turbon på dom där. så släng på en racekatt som e godkänd, under bilen, men inte för långt bak på systemet, å se till att avgas systemet är tät som sagt. så e de inga probs.
...Vebomekk Racing...
Cosworth Rwd - mål 550hk -07
12,3 @192km/h -06
