3172
hjälp för höga co och hc halter?
Rörkrökare
575 Inlägg
16 februari 2007
var och besiktigade idag och ja hade för höga co och hc halter va kan detta bero på han på bil provningen sa att de hade inte me avgassystemet och inte luft filtret va kan de va?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Gorgilus addictus
4 757 Inlägg
16 februari 2007
Kanske motorn får för mycket bränsle?
Rörkrökare
575 Inlägg
16 februari 2007
han sa att de kan va för mycket eller för lite bränsle?
Lever för ljud!
143 Inlägg
16 februari 2007
Hej!      Börja med att göra en ordentlig service. Byt olja och filter, luftfilter, tändstift och tändkablar. Se till att motorn är het när du rullar in på bilprovningen. Om du torskar igen får du fundera på lambdasond eller katalysator.
Administratör
2 980 Inlägg
16 februari 2007
Vad fick du för värden exakt?
En kopp av den svarta såsen...
326 Inlägg
16 februari 2007
Jag hade först 2 värden som var 3 ggr över maxgränsen när jag besiktigade för 2v sedan. Besiktningsmannen och jag tog en runda på några kilometer för att få varmt motor och han mätte direkt när vi kom tillbaka till stationen, noll på co och långt under gränsvärdet på hc.
Så, be att de mäter på verkligen varm motor nästa gång. smile
Senast redigerat av ILarsaI (16 februari 2007)
Rörkrökare
575 Inlägg
16 februari 2007
fick ett co värde på o,3 och ett hc på 155 lambda 1,09. och motorn va varm för ja har 2.5 mil till bilprovningen och har bytt olja och filter har ett öppet luft filter som är ca ett halv år gammalt. va är lambdasond då?
Lever för ljud!
143 Inlägg
16 februari 2007
Hej igen!    Lambdasonden ser ut som ett tändstift och sitter nära motorn på avgasröret.  Sonden styr bränsleblandningen genom att mäta syreöverskott eller underskott i avgaserna.
Den skickar en signal till databoxen. Sonden slits med tiden, när den går sönder går bilen dåligt och avgasvärdena blir höga. Den är inte alltför dyr att byta, klart billigare än katalysatorbyte.
Rörkrökare
575 Inlägg
16 februari 2007
japp såg de fanns med en ledrare och 4 ska ta reda först om de kan va den sen kanske byta den
Lever för ljud!
326 Inlägg
16 februari 2007
Ja, jag har ungefär 1.5 mil till stationen, fick vänta 15min innan min tur och vattentemp visade strax under 90c väl inne. Likförbaskat var hc på 176, co minns jag inte men det var för högt.
Efter rundturen på ca 5min var co 0.00, hc 009. Så det absolut värt att tänka på. smile
266 Inlägg
16 februari 2007
hade samma problem på min gamla brukade köra motorn så varm så den nästan glödde dessutom hällde jag på 2 flaskor k skydd med typ 10 liter bensin kvar i tanken, och förstås ett oljebyte mm innan!! men hörde häromdagen att 4 takts besin skulle vara bra för att få ner hc och co halterna!!
lycka till mvh niclas
266 Inlägg
16 februari 2007
ingen prestanda nej!! en gammal post bil som gått 47000 mil!!
326 Inlägg
17 februari 2007
Jag kom att tänka på alkylatbensin, går det inte att tanka sånt innan besiktningen om man har problem med avgasvärdena?
Men jag sökte lite och hittade detta:
"Alkylatbensin uppfyller inte specifikationerna för bensin till bilar och därmed gäller inte heller eventuella fordonsgarantier om den används i bilmotorer."
Till två-taktare ska det gå utmärkt men så fort det blir bilar så går det inte, varför? På någon sida stod det att miljövinsten med katalysator är försumbar och tillgången på alkylatbensin är begränsad och ska därför användas där den gör störst nytta.
Går det eller inte, om man vill fuska sig genom besiktningen?
med lem
1 925 Inlägg
17 februari 2007
släng i en aning med K-sprit så ska du se att de löser sig wink
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Rörkrökare
575 Inlägg
18 februari 2007
japp klart de ska fixas är ju lite där av meningen att besiktningen finns.
Lever för ljud!
180 Inlägg
18 februari 2007
K-sprit funnkar alltid big_smile
266 Inlägg
21 februari 2007
en rolig sak e följande! farsan var nere och besiktade en golf häromåret, en golf 2:a-91 den hade för höga värden! gissa vad bes mannen säger? han säger följande" nej men det blåser så mycket här så det gör inte så mycket" och bilen gick igenom!!!wink
och spjutski, vet du hur svårt det att ta reda på felaktiga avgasvärden beror på? först en felsökning, sen kanske en katalysator och lambda och bös så notan kan bli dyr, så kan man undvika med att köpa k sprit för en 50 lapp så gör man det!!
mvh niclas!
USK:A
55 Inlägg
21 februari 2007
hade för hög hc och co halt på min saab. Det slutade med byte av blockpackning, ventiltätningar, ny lambda samt ny katalysator. Kostade ca 17000kr smile TUR ATT JAG HADE GARANTI! hehe.. men nu är det bra hc och co halt wink
550 Inlägg
24 februari 2007
Köp en Orginal Lambdasond. Eftermarknads sonderna fungerar inte bra på VW bilar.
761 Inlägg
24 februari 2007
1. K-sprit funkar så sällan att det borde vara en myt. Snarare olika motortemp, väder vid olika besiktingtillfälle som gör skillnad.
2. Det kan bli betydligt dyrare att inte byta ex. lamdasond om den är kass. Risken är ju att motorn kan börja spika om den går tunt(och tunt går ju denna bil om lambdavärdet är 1.09), och det brukar ge ganska dystra resultat..
3. Man skall Icke vara miljögris!
En spontan gissning är att katten inte hade tänt ännu, även om du har 1.5 mil att köra så stängde du säkert av motorn, anmälde dig och väntade en stund innan du körde in till SBP. Är det mer än 7-8 minuter så tar det en stund innan tempen i katten är uppe igen..
Ett lambda på 1,09 kan betyda hål på avgassystemet. SBP sätter ju i princip ett svagt vacuum i avgasröret vilket gör att luften sugs in och då läser den av mer syre än vad som igentligen lämnar motorn.
Lambdan brukar hålla i mellan 20-25k mil på dessa bilar så har den gått däromkring kanske det kan vara lambdan iaf..
Senast redigerat av Markus_MR2 (24 februari 2007)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
