3870
Volvo 740 -87 Med Pierburg förgasare. Hjälp!
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
20 februari 2007
Håller på att pilla med grannens 740 -87 med Pierburg förgasare. Enligt motorbeteckningen som sitter på kåpan i framkant en "K" motor men vad jag tidigare trott är att den har automat-choke och ser lite annorlunda ut..??
Bilen startar inte utan bara "surar" hela tiden. Tänkte nu plocka ner s****n och göra rent och undrar följande. Har någon el vet någon vart man kan hitta en sprängskiss till förgasaren?
Skulle tro att det är nåt som hängt sig inuti och säkert jättelätt att fixa men man ska ju konstatera vart oxå. Tacksam för alla tips och idéer.
Bilen startar inte med hjälp av startmotorn men tydligen när man bogserar men går illa och "kväver" sig själv när man gasar.
"Den kan vara bra att ha"
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
20 februari 2007
flottören har troligtvis "drunknat", det innebär att den slutat flyta i bensinen och därmed inte stänger till nålventilen.. eller så har skit fastnat i själva nålventilen å gör att den inte kan stänga helt.. hade samma fel på min 240 med pierburg.. lycka till=)
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
206 Inlägg
20 februari 2007
Jo det är väl troligt.
Men vet du vad det är för motor? Har fått för mig att insug och förgasare är från B23 el B230A?
Den har ju fördelaren i änden av toppen och vad jag förstår har "K" motorn det men har annan förgasare och automatchoke som styrs av en bimetallsfjäder?
Häj Häj
90 Inlägg
20 februari 2007
Får den luft å bensin då? luftfilter, bränslepump å slangar. Har du kollat tändstiften så de inte är i dåligt skick?
V O L V O
2 4 0 G L I N J E C T I O N
Smålänning
7 887 Inlägg
20 februari 2007
Stog "K-märket" på kamremskåpan så behöver det inte stämma. kan ju va bytt
206 Inlägg
20 februari 2007
Ja stift är ok och gnistan e det inget fel på men den skickar in för mkt soppa. E mest nyfiken på om det verkligen e original alltihop. Om det verkligen är "K" motor..??
21 761 Inlägg
20 februari 2007
En sak som ibland kan hänga upp sig är nålventilen, kolla också så att inte trotteln har fastnat i upp-läge. Var med om en 240 där trotteln hade fastnat i upp-läge och då startade den med startmotorn visserligen, men den kvävdes så fort man gasade. Membranet är ju också en standardgrej som bör kollas.
Har det alltså suttit en K-förgasare(Solex-Cisac), men att det är bytt till en Pierburg?
206 Inlägg
20 februari 2007
Just detta är jag nyfiken på. Det är en Pierburg förknasare men har oxå för mig att det sitter Solex på K-motorn.
21 761 Inlägg
20 februari 2007
Jag tror att många blir less på Solex förknasaren och byter till en annan som funkar bättre.
Lite äldre Pierburg kan annars vara bråkiga ibland när man använder choken. Brorsan hade en 240-82 med Pierburg och den startade i princip alltid, men om den inte startade på första försöket med choken utdragen så var man tvungen att skjuta in den vid nästa försök och hålla gaspedalen nästan i botten. Annars surade den ner sig totalt.
Även om det var -20 grader så fick man göra så ändå.
Senast redigerat av Drönirettab (20 februari 2007)
206 Inlägg
20 februari 2007
Men passar den rätt av? Har för mig att insuget ser annorlunda ut..??
